ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Tändspole Mcculloch grästrimmer
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
roland 1970 (trådstartaren)
#1 » 20:01:10, 05-06-2020
Trimmern stannade plötsligt vid användning, inga föregående driftsproblem alls.
Ingen gnista, är själv inne på att tändspolen är kass, men den kostar en del, så jag vill gärna vara säker på att det är den, innan jag skaffar ny.
Finns det något enkelt sätt att testa/felsöka den?
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#2 » 21:17:39, 05-06-2020
Är det bara en ren tändspole eller är det ett komplett CDI-tändsystem inbyggt i den? Några bilder kanske kan säga en del.
johan.eriksson
#3 » 21:27:15, 05-06-2020
torbjorn_forsman skrev:Är det bara en ren tändspole eller är det ett komplett CDI-tändsystem inbyggt i den? Några bilder kanske kan säga en del.
Med största sannolikhet en ihopbyggd CDI enhet.
Och dom brukar gå att hitta ganska billigt om man går ett steg utanför OEM.
En modellbeteckning och bild på maskinen så kan vi nog hjälpa till med mer prisvärda delar.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 23:27:43, 05-06-2020
Originalnumret är #585 56 55-01
Har hittat att beställa till ca halva originalpriset.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#5 » 08:22:08, 06-06-2020
Om vi nu antar att det är en komplett "allt-i-ett-enhet", så finns det ändå några mätningar du kan göra (beroende på vad du har att mäta med).
1) Ohmmät högspänningslindningen. Om det är totalt avbrott i den så är saken klar att det är fel på enheten. Normalt kan man vänta sig någonstans mellan 1 och 20 kohm.
2) Om du har möjlighet att mäta induktans och förlustfaktor, kolla de sakerna också. Högspänningslindningen på en CDI-spole bör ha mellan 1 och 10 H , och ett Q-värde omkring 3- 8 (dvs förlustfaktor 1/3 - 1/8), mätt vid 1 kHz.
3) Om du har ett oscilloskop, kolla om det kommer pulser på "dödarledningen" när du drar i startsnöret. Förmodligen 100-300 V t-t. Observera att pulserna är så korta att det inte är någon idé att försöka mäta med en multimeter ställd på AC.
#6 » 09:36:28, 06-06-2020
Så här är den skapt.
Vanlig multimeter (fluke) har jag att tillgå.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
dc_lindberg
#7 » 09:56:06, 06-06-2020
Mät motståndet genom spolen:
- tändhatt till flatstift
- mellan flatstift och "kärna" (jordningen/stålfästet)
Vad får du för värden?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
johan.eriksson
#8 » 10:10:26, 06-06-2020
Det är egentligen ganska enkelt att felsöka tändningen på småmaskiner. Det första man gör är att kolla tändhatten. Sedan tar man ett stift från en maskin du vet fungerar, jorda stiftet mot motorn med en större krokodilklämma och dra. Gör detta där det är lite mörkt, mycket lättare att se gnistan då. Har du ingen gnista, lossa dödarkabeln direkt vid spolen och gör om testet, har du fortfarande ingen gnista så är spolen kass.
Vi pratar om tändningar som inte går att dela och reparera, dom kostar sällan över 500kr, oftast närmare 2-300. Dessa småmaskiner har dessutom en ganska kort konstruerad livslängd, många gånger är det inte beräknade att gå 500h. Tillverkarna väljer medvetet delar av lite sämre kvalité i dessa billiga maskiner, Husqvarna har dessutom aldrig varit kända för några pålitliga tändningar, inte sedan de gick ifrån Bosch brytartändning på 70talet. Och McCulloch ägs av Husqvarna sedan många år.
johan.eriksson
#9 » 11:20:31, 06-06-2020
Husqvarna hade inte bara Bosch, utan även helt märkeslösa delar i brytarstyrda tändsystem på 70-talet (då i de tvåtakts gräsklipparmotorer som de tillverkade själva). De tycks dock ha fungerat relativt bra.
De allra sämsta Husqvarnatändsystemen är de som är tillverkade av SEM i Åmål (som bekant samma firma som har gjort en del andra ökända tändsystem - t ex "DI" -tändkassetterna till Saab, och tändtransformatorerna till KEW hetvattentvättar).
#10 » 15:17:45, 06-06-2020
Skapligt säker på att den är kass.
Testat med både originalstift o annat stift, efter det den hårda vägen med ett spik i tändhatten och hålla detta i handen mot cylindern, så jag är rätt säker på att den inte har tillstymmelse till liv och är kass.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
dc_lindberg
#11 » 10:26:43, 07-06-2020
...då lär du få oändligt motstånd när du mäter med multimetern... å då... är inte spolen hel...
Provade att söka på de enda läsbara siffrorna på din tändspole:
20170324 - men de ger inget napp.
Vad står det för siffror ovan på tändspolen?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 18:03:20, 07-06-2020
Originalnumret är #585 56 55-01, stod tidigare i tråden och det som står överst på visade bilden av spolen jag hittade på bukten.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
dc_lindberg
#13 » 18:28:53, 07-06-2020
(rodnar) - aj! Jag missade den!
ca 30-33 pund + frakt.
25cc (600W)...
Är inte omöjligt att jag kan ha liggandes någon begagnad.
Vill du jag ska kika, eller föredrar du att köpa fabriks ny?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 19:17:58, 09-06-2020
dc_lindberg skrev:(rodnar) - aj! Jag missade den!
25cc (600W)...
Du får gärna återkomma om du hittar en.
Till vettigt pris är en beg lika bra som en ny.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#15 » 20:02:53, 15-07-2020
Lite återkoppling.
Trimmern går som den ska igen efter byte till ny tändspole.
Köptes från grekland (!) där jag hittade billigast i eu på ebay, kostade ca 400:- med frakt.
Frakten tog dock sin tid genom coronaeuropa.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
