Vilken enhet anger du trycken i? Om det är bar, så låter det mycket lågt för att vara en dieselmotor (om du inte har någon
adapter till manometern som ger ett stort skadligt rum, förstås). På en diesel beror mätvärdet vid kompressionsprov också mycket kraftigt på vilket
varvtal startmotorn har. Om
startmotor eller
batteri är i dåligt skick kan värdena bli låga fastän motorn är felfri.
Hur beter sig motorn för övrigt? Svag? Svårstartad? Bränsleförbrukning? Oljeförbrukning? Hur ser avgaserna ut och luktar?
Jag antar att du redan har tittat i manualen som finns i Downloads,
Kubota Z400-B/D600-B/V800-B bruksanvisning .
Om det blir
tryck under ventilkåpan så låter det snarare (eller kanske dessutom) som stopp i vevhusventilationen. Att döma av bilderna i manualen så sitter det nog någon form av oljefälla/flamskydd inne i ventilkåpan, och en ventilationsslang som hänger ner bredvid motorn. Det kan nog vara bra att börja med att ta av ventilkåpan och rengöra oljefällan, och kolla att allt är i ordning där.
Verkar motorn mycket igengrodd, byt
olja till en med bra sotlösande egenskaper (syntetolja) och kör motorn några timmar med belastning och hög oljetemp, se sedan om saker börjar förbättras.
