Hej måste dela med mig då jag själv inte hittade något om denna motor.
Hade problem med att den inte startade annat än om an fick bra snurr på motorn (skruvdragare på svänghjulet). Ingen gnista på låga varv. Ibland kunde den starta när man drog om man hade lite tur. Misständer och stannade dock oftast efter en stund.
Visade sig vara sprickor i tändspolarna. Blev överslag och på låga varv räckte det för att motorn inte skulle starta. Lagade sprickorna med lim och lite nagellack sen går den som en klocka. Var några timmars felsökande innan man såg dom små sprickorna.
Vanligaste felen på dessa gamla mercury motorer verkar vara tändspolar, övre packboxen och dåliga kablar från statorn till CDI boxen, eller dåliga kablar överlag. Verkar vara samma fel på många årsmodeller.
Man får försiktigt vika undan jordkabeln och lyfta på gummiskyddet så man kan kontrollera sprickor.
mercury 100, mercury 9,9, mercury 9.8
