ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
husqvarna mondo max, koppla bränsleslangar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 19:14:53, 17-09-2020
undrar om någon kan hjälpa mig med att koppla slangarna på en husqvarna mondo max trimmer (1997-04 , vet inte vilket nummer den har mer än namnet och det är en liten sak med böjt rigrör , fick den utan bränsleslangar har försökt lite men får den inte till att gå så det är säkert att jag sätt slangarna fel ,tackar för alla svar
wipwip
#2 » 20:04:16, 17-09-2020
Jämför med vilken trimmer, röjsåg eller motorsåg som helst med en liknande förgasare (vanligtvis membranförgasare med inbyggd bränslepump, Walbro-kopia). Om inte annat, så prova att sätta dit genomskinliga slangar på båda förgasarens nipplar, stoppa ner dem var för sig i en liten flaska med bensin, se vilken av dem det sugs upp bränsle i när du pumpar med primern respektive drar i startsnöret.
#3 » 20:17:31, 17-09-2020
ok , ska kolla på detta ,jag har ju några nyare husqvarna som jag kan jämföra med ,men på dom sitter den du pumpar upp bensinen ihop med förgasaren ,på denna sitter pumpen bredvid då men ska kolla med de du sa där ,tackar så länge :smile:
wipwip
viktor meck
#4 » 01:34:13, 19-09-2020
Slangen med bränslefilter på ska gå till anslutningen som sitter närmast gasspjället. Om du lossar primern med de två skruvarna så står det under primern tank på ena anslutningen och carb på den andra. Här är en film på primern https://youtu.be/qaWFA7zm8jI
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#5 » 18:14:49, 21-09-2020
jag fick i hop det , nu funkar den fint , tackar för detta alla :grin:
wipwip
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
