ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
B&S motor hög tomgång
53 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
#46 » 16:21:59, 19-04-2021
dc_lindberg skrev:De där större (...ja ja) äldre sidventilaren gillar -inte- att man ger dem mer än tomgångsgas vid start. Utom 1 4hk som sitter på min Stiga med aluminiumium chassi. Det är en riktigt speciell rova! TF du vet vad felet är, men det är lögn i ... att hitta det!
För att få igång min 4hk.
- 3 drag utan gas
- 3 drag på FULL gas
- 1 drag på tomgång + lite lite till
Misslyckas starten => da capo (om igen samma procedur) ända tills motorn behagar starta; å -då- går den!
Blir den lite överbelastad, börjar hacka hosta o spotta => måste gasen dras ned till tomgång tills motorn stabilizerar sig, å därefter kan man dra på full gas igen. (underhållande för mig - driven andra operatörer till vansinne!)
Skulle man försöka få igång min med halv-gas ss TS => surar ned sig o håller dig död.
Drar man på full gas => dito
Går inte igång!
Skulle man försöka starta med choken/gas i läge "start"... då får man generöst med motion! Motorn, näe, den startar inte!
Dessa 3 alternativ => byt tändstift/gör rent torka tändstiftet. Har ingen betydelse om man inte sedan gör som ovan... för gör man åter igen på ett av dessa 3 sätt... når man samma resultat om och om och om igen...
Så jag lider med TS. Det -ska- gå att få ordning på TS motor!
Tomgången är rätt viktig alltså på de här motorerna, för att kunna få igång dem.
Åtminstone gäller det vissa exemplar. De flesta 4 hk-motorer jag har haft att göra med, har varit ganska medgörliga att starta. Men ett exemplar, förmodligen från tidigt 80-tal, som satt på en Klippo, hade just det här beteendet att den bara gick att starta på tomgång och sedan fick man smyga upp gasen mycket försiktigt. Felet följde inte med om man bytte förgasare mellan den och en annan likadan motor. Det blev aldrig åtgärdat, men den mest troliga förklaringen är otät insugningsventil eller kanske dess ventilstyrning. Jag har för mig att jag tog loss insugningsröret och kollade att packningen mellan det och insugningsporten var hel.
#47 » 16:47:12, 19-04-2021
Motorer med slipad kamaxel som dekomparrangemang kräver hyfsat hög tomgång för att hålla sig igång. Betydligt högre än varianter med mer finstämd startdekompression.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Blockstens trollet
#48 » 08:32:29, 20-04-2021
Jag kom på varför det skiljer på mina två gräsklippare injusterskruven ½ på ena motor har jag två topplocks packningar den motorn går mjukare gång belastning segare högt tjockt gräs.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
dc_lindberg
#49 » 09:59:12, 20-04-2021
Blockstens trollet skrev:Jag kom på varför det skiljer på mina två gräsklippare injusterskruven 1/8 på ena motor har jag två topplocks packningar den motorn går mjukare gång belastning segare högt tjockt gräs.
Snabbar än att göra så här:
5hk B&S å Gilson slunga
userpix/49872_100_2322_1.jpg
men när du har tid - så gör som jag gjorde; ta bort alla vassa, skarpa och kantiga kanter.
"smooth as a babys bottom" säger anglosaxerna att förbränningsrummens ytor skall vara - testa, och fått samma resultat som du fått med dubbla topplocksprackningar. Mjukare gång, "starkar" (något bättre vridmoment?), och ff.a. mycket mer lättstartad.
Nej - det är absolut inte off-topic för TS.
Hans motor går inte som den ska - än...
Dessa tipsen om att påverka förbränning/kompression har ock betydelse för motorn - kanske inte läge att fixa det idag, än, men väl värt att tänka som förbättringstips.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Skruvgängare (trådstartaren)
#50 » 22:08:35, 21-04-2021
Hej alla inblandade.
Äntligen har jag fått ordning på min motor.
Trodde hela tiden att felet fanns i förgasarn med tillbehör, men det gjorde det inte.
Idag när jag skulle prova att dra igång den så såg jag att det kom ut rök från främre delen av insugningsröret. Snabbt avMed insugningsröret och då visade sig att halva packningen, mot cylindern, var borta. Hade ingen sådan packning hemma varför
det fick bli Plastic Padding flytande packning.På med röret igen och kan ni tänka er. Den fungerade. Startade lätt och tomgången var perfekt. Lite glad o stolt blir man när det till sist lyckas.
Tack alla för tips och uppmuntrande ord./ Ingvar
Skruvgängare
Maskin: BM Buster 320
dc_lindberg
#51 » 22:22:09, 21-04-2021
Menar du O-ringen som sitter i förgasaren och skall täta mot insugsstosen?
Nämnde den först här:
#28
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] B&S motor hög tomgång
Tjyvluft alltså?
Grattis!
Bra jobbat!
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#52 » 09:22:04, 22-04-2021
Låter nästan mer som papperspackningen mellan 90° vinkeln på insugningsröret och insugningsporten i cylindern.
dc_lindberg
#53 » 10:42:17, 22-04-2021
Jasså den -där- tätningen!
userpix/353601_16V89N2672WX41618603900.jpg
Har nog haft 2-3st motorer där insugningsrörets skruvar suttit löst, men de har jag dragit fast utan att tänka på dem.
Så -det- felet har jag inte lyckats få vara med om än, ja att starta motorn med röret "löst".
Där ser man!
Finns -alltid- nytt att lära sig :thumme:
Nu var det iof samma rör... och "samma" tjyvluft, men andra änden, som jag hade hunnit med att få erfarenhet av - tänk vad mycket huvudvärk som lite extra luft gav upphov till!
:lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
