ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Jd 735 starttar ej
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
88ecr (trådstartaren)
#1 » 19:08:00, 22-05-2021
En jd, minns nu ej eksakt modell, men såndär med klippen fram, motorn bak. Yanmar 2 sylindrig v motor som ligger. Skulle fytta på den, helt utan el, hade hemma nya kablar, batteri lånat av en traktor som varit igång idag, bränslepumppen knackar, elen konstigt nog fungera, men ej startsignal via startlåset. Dvs, vrider på nyckeln händer ej mycket. Gav rakt ström i startens start så solenoiden fungerar, men beter sig som den skulle ha svag ström. Uteslöt med batteriet, tag etta nnat, samma. Ingestans blir hett heller, förutom länknycken jag försöker få den att hoppa över. Om bara ellen av lustiga orsaker på dennen amerikan fungerar startta yanmarn med rätt lite, så skuttar den igång.
Är de nu solenoidens ytor?
Bilden är från ifjol sommar, de ser ni ju från rågen som ej är i ax slutet av maj
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Pknack
#2 » 19:38:44, 22-05-2021
Sitter stolsbrytare och brytare på bromspedalen. Klippbrytaren i läge off?
Eventuellt tändningslås. Kommer inte åt elschema förens tidigast tisdag.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
#3 » 20:04:39, 22-05-2021
En del lite nyare klippare går inte att starta med huven öppen (säkerhetsbrytare)
Framtiden var bättre förr..
#4 » 20:28:33, 22-05-2021
Jo, men skall den icke snurra motorn friskt ändå? Stolen är förbikopad, och huven har ej brytare. Bromsen är på, och klippen avstängd.
88ecr
Pknack
#5 » 21:09:55, 22-05-2021
Sitter (tror jag ) 2st säkringar i en liten låda märkt ” fuses”.
Kolla säkringarna så det inte är ärgat.
Pknack
#6 » 08:40:37, 23-05-2021
Ny dag, mot nya besvikelser!
Efter jag i solen såg robotarna hade slirat fast sig och kviterat lös dom, och avnjutit en kopp kaffe och beundrade deras verk, så gick jag till elendet i lidret. Bar batterien tillbaka till traktorn som dom var ifrån, dom var toma båden två? Dom var från Countyn, nyköpta med nya kablar ifjol höstas och starttat bra hela vintern, Ni kan kan läsa om dennnes start och kraft problem i dennes topic. Så strömm i stora mängder drar den då i alla fall?
88ecr
#7 » 11:50:16, 23-05-2021
Efter ännu en förmiddags kopp med kaffe, laddade jag countyn så den starttade. sedan märkte jag den endast ger 12V, så den laddar ej. Trevligt. Sedam med ännu ett batteri från 7810, då märkt jag redan med gnistringen och ljudet på bränslepumppen där var mer spark i de batteriet. Typ två varv drog den så var jd igång, med all rök oljud osv. Körde nu omkring på gården med den, kanske man nu kan byta olja i den en g på 5 år? Den har stått inne, ytterst lite körd sedan robotarna anlände.
88ecr
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
