Hej!
Lite fortsättning på tidigare trådar om samma projekt.
Jag har en klippare enligt nedan bild. En Clio Regina är jag tämligen säker på. Tyvärr så har tidigare ägare gjort det mycket klassiska misstaget att skruva av vissa delar och sedan inte lyckas få med dessa när klipparen bytt ägare. Nu står jag här med en relativt komplett maskin och tänkte att jag ändå skulle försöka få igång och kunna använda densamma. Det sitter en Fleron-motor på den med en Zenith MX18 förgasare. För info så är det dragmekanismen för start och luftfilter inklusive fäst"kåpan" för det samma som saknas. Jag räknar inte med att kunna ersätta dessa delar (någon som tror att det ens kan gå att hitta?) men man bör ju kunna få det att fungera iaf. Dragstarten kan man ersätta med ett hjul på axeln och ett vanligt snöre. Delen till förgasaren kan man tillverka en ny i kem-beständig plast. Får givetvis kolla så att jag har gnista och där även då att brytare osv är inställt som det ska.
Min fråga är om någon råkar sitta på en manual till en liknande motor? Jag har tidigare vart med om att det står en hel del nyttigheter när jag gav mig på att få igång min andra, mindre Clio-klippare. Den mindre klipparen har en Villiers-motor så det var inga som helst problem att hitta information. Den här är betydligt tuffare!
