ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
HVA SM150A tvåtaktsmotor anno 1970 utan gnista
48 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
magloman (trådstartaren)
#1 » 20:46:19, 25-07-2021
Tjenare
Tänkte lägga en stund på och se om man kan få gnista på denna.
Har mätt lindningarna i tändspolen. Ena är på 1.2ohm den andra genom tändhatten på 6500ohm
Kondingen är på 0.20uF
Brytarspetsarna var lite fula på ytan. Skrapat av lite med en fil för ändamålet. Hjälpte inte.
Tycker dock de två plattorna inte riktigt linjerar med varandra.
En film på kondingen:
https://youtu.be/nEYahp2WDUE
Tips på hur jag går vidare?
kimmen
#2 » 22:00:27, 25-07-2021
Putsa bara av brytarspetsen ordentligt, blank och fin. Sätt sedan lite fett på nocken, gör inget mer
Gnistan ska hoppa minst 5mm, annars startar inte motorn. Om inte, då är det dags att felsöka, inte före...
kimmen
rospigg
#3 » 22:10:43, 25-07-2021
Om du har en klassisk summer - koppla bort kabeln från brytarna och använd summern innan du rengör ytorna, du kommer höra en stor skillnad på ljud "från dåligt till bra". :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
johan.eriksson
#4 » 22:16:01, 25-07-2021
Se till att brytarna är spegelblanka och att tändningen står någotsånär rätt så ska du se att den går.
Och koppla bort dödaren som felsökning med.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#5 » 22:20:10, 25-07-2021
Tack för input, svar nedan:
Har redan putsat av brytarna som jag skrev ovan, hjälper inte.
Har ingen gnista alls, varken före eller efter, testat ett annat stift oxå. Därav min felsökning.
Har ingen gammaldags summer och har redan gjort rent så kan inte mäta "före".
Är bra kontakt när de ligger mot varandra iaf, har ohmmätt.
Tändningen vet jag inte hur den står, ska det inte gnista oavsett hur den är ställd?
Dödaren är bortkopplad.
Känns väl som kondingen eller magneterna...
johan.eriksson
#6 » 22:27:41, 25-07-2021
Gnistan har ju försvunnit under tiden den stått.
Och dom brytarna skulle jag inte kalla för rena om det är efter bilden.
Spegelblankt och tvättat med aceton så brukar man kunna stryka den punkten.
johan.eriksson
#7 » 23:18:48, 25-07-2021
Bilden är före...
RD350
#8 » 23:40:06, 25-07-2021
Prova med en annan kondensatar, funkar med en lös sidan om som jordas. Svänghjulet kan också tappa magnetiseringen men ovanligt. Förmodar du har brytaravstånd? 0,40 om inget annat anges.
RD350
#9 » 23:54:12, 25-07-2021
Ska leta på en konding o testa med. Avståndet har jag inte mätt, ska göra det. Har ingen dokumentation så vet inte vad det skall vara. Ska mäta upp vart den börjar gå isär oxå, kan ju vara bra senare att veta någorlunda hur långt före TDC den gnistar.
G-son
#10 » 00:19:25, 26-07-2021
magloman skrev:Tycker dock de två plattorna inte riktigt linjerar med varandra.
Ser skevt ut. Kan gå rikta brytaren så kontakterna ligger plant mot varann. Fanns det inte verktyg för sånt förr? :klia:
Gamla kondensatorer kan ha okej kapacitans, men alldeles för hög läckström, särskilt vid hög spänning.
G-son
#11 » 00:27:43, 26-07-2021
Det är sådana här gånger som det kan vara bra att använda ett 4,5 volts batteri vid felsökningen.
Ett ställe som det kan bli dålig kontakt är mellan fjädern och där brytarspetsen är fastnitad. Fjädern verkar vara rostig.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#12 » 15:53:22, 27-07-2021
Fjädern bara skitig. Den tror jag är av rostfritt.
Uppdatering:
Tog bort brytarspetsarna från maskin så jag skulle se bättre. Gick bra att dela på dom då med. Såg att det var som gropar i båda med lite svart sot i botten. Min filning hade inte gått nog djupt för att få bort detta. Filade på dom försiktigt så de blev helt släta. Sen avsluta med lite smärgelduk.
Noterade också att axeln som ena delen ska löpa runt var ärjad till den grad att den knappt kunde röra på sig. Såg detta innan jag tog isär, den följde inte nocken på vevaxeln alltid. Den liksom hängde i luften en stund. Gjorde rent axeln så den löpte lätt.
Satte ihop och nu finns det gnista iaf.
Mätte avståndet till 0.6 kanske får minska detta senare. Ska väl provstarta först iaf.
återkommer...
#13 » 16:35:35, 27-07-2021
Startar inte med startgas iaf. Inte ens tillstymmelse till försösk ens.
Dags att finjustera tändningen antar jag.
Finns en dekompventil på toppen oxå, den funkar iaf. Blir lättare dra runt den när man tryckt in den.
Tråkigt nog sitter stiftet snett så lite svårt att mäta hur långt upp kolven är före TDC när brytaren öppnar. Men tycker det är ganska långt ner som den börjar öppna.
Hittar inte mkt information om denna motor på nätet heller. Någon som har mer info om den?
Simon_91
#14 » 18:13:50, 27-07-2021
Sitter inte den där rovan i nån snotric med, och i larven kanske?
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#15 » 18:19:09, 27-07-2021
Jo jag sökte förut och hamnade på snöskoterforum.
Fanns tydligen en 160 version oxå
Men lutar åt att jag säljer iväg den ihop med pumpen den sitter med som den är.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
