ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
B o S Vanguard glapp
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Ghult (trådstartaren)
#1 » 16:37:11, 11-09-2021
Har en 16hk Vanguard motor på sonens trädgårdstraktor,
När man ska starta så "kilar" startmortorn o svänghjulet lyfter 3-4mm...
Går det att byta lager på vevaxeln??
Någon påstog att det inte fanns ngn lagring på BoS-motorerna i "ramlagen"
Eller är det bättre o skaffa annan motor?
Ghult
Maskin: Scania
dc_lindberg
#2 » 18:39:44, 11-09-2021
Kan du ta bilder?
...det du beskriver kan inte ske... de mindre motorerna saknar lagring av vevaxeln i oljetråget. Hur det är på de större får någon som kan det svara på.
Om Svänghjulet åker upp som du beskriver, omöjligt alltså, så sitter det helt löst...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#3 » 19:44:00, 11-09-2021
Vanguard är väl deras serie som ska vara mer påkostad, med gjutjärnsfoder i cylindern, och då borde det samtidigt vara kullager/rullager eller trycksmorda vevlager på´n - tycker jag.
Om du talar om vad det står för instansade nummer på motorn Typ, Code och Serial, så ska det gå att leta fram bilder och reservdelslistor.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 18:15:31, 12-09-2021
Ok, DC verkar dock sitta fast. får logga in o kolla igen. Sökte på nr o det såg inte ut som att det fanns ngra lösa lager.
KLurar vidare.
Ghult
Maskin: Scania
dc_lindberg
#5 » 18:33:39, 12-09-2021
Jag har bara skruvat -lite- på 2-4hk sidventilare.
De har bara stänksmorda "glidlager" (=hål genom aluminiumblocket)
Lyfter svänghjulet som du skriver, så sitter det löst.
Vevaxeln sitter "stumt" mot motorblocket på motorns insida. Finns ingen möjlighet till axiell rörelse såsom du beskriver. Fysiskt omöjligt.
Därav, bilder tack.
En bild säger så mycket mer än ord.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Volvot24
#6 » 18:37:20, 12-09-2021
Spännande!
Volvot24
rospigg
#7 » 19:29:29, 12-09-2021
Då du inte delat med dig av motortypen så kan bilderna jag visar vara fel.
Svänghjulssidan har trycksmort glidlager
Och transmissionssidan verkar ha kullager
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Volvot24
#8 » 20:03:48, 12-09-2021
Ett långskott...
Det är inte som så att svänghjulet ändå inte går att lyfta ut, eller sänka in mot blocket?
Och att det är drevet på startmotorn som inte kastas utåt från denna, när du försöker starta?
Man kan säga att startmotorns axel inne i drevet är spiralskuret, och jag tror att en typ spiral/vrid-fjäder trycker tillbaks drevet, när motorn startat.
Har inte prylarna, framför mig...
Hittade några bilder på nätet.
Volvot24
#9 » 13:42:06, 18-09-2021
Tack för tankar o ideer. Ska börja bända i grejerna lite. Modellennr:303777 TYp 0332-01
Vart hittade du sprängskissen "Rospigg"?
Startmotorn kuggar in osv. fick byta då den gamla va kass...hade en på braohahyllan.
Ghult
Maskin: Scania
rospigg
#10 » 15:00:16, 18-09-2021
Skriv "Briggs & Stratton Vanguard" i textrutan.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
