ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Brytare och kondensator.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
SwedEh (trådstartaren)
#1 » 07:38:59, 13-01-2022
Satt och letade lite data i servicemanualen för kohler k series..
När jag ser nedanstående text och bild kommer jag att tänka på att det i forumet emellanåt dyker upp frågor om brytare och kondensator, ifall den är okej eller inte...
Kan kanske vara till hjälp för någon med en trilskande motor
Engine operation is greatly affected by breaker
point condition and adjustment of the gap. If
points are burned or badly oxidized, little or no
current will pass. The engine may not operate at
all or may miss at high speed. Size of the breaker
point gap affects the amount of time the points
are open and closed. If the gap is set too wide,
they will open too early and close too late. A definite
period of time is required for the field to build
in the ignition coil. If the points are closed for too
long or too short a period, a weak spark will be
produced by the coil.
Figure 8-8 shows the effects of too little and too
much capacitance in the condenser. Severe metal
buildup on either contact indicates that the condenser
is not properly matched to the rest of the
system and should be replaced.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Stefan1972
#2 » 09:38:51, 13-01-2022
Ja det är typ skolbokstext för alla slags motorer med brytare. Det är så det fungerar rent generellt men i dagens läge får man vara glad så länge brytare och kondingar går att köpa.
Stefan1972
#3 » 11:34:33, 13-01-2022
Och texten försummar helt och hållet vad som verkligen brukar hända med en dålig kondensator i ett tändsystem - nämligen att den får höga förluster, beter sig inte längre som en ideal kondensator utan snarare som en kondensator parallellt med eller i serie med ett motstånd.
Man tar inte heller någon hänsyn till samverkan mellan kondensator och tändspole. Kondensatorn bildar ju en resonanskrets tillsammans med tändspolens primärlindning. Den ska ha samma resonansfrekvens som den krets som bildas av sekundärlindningen tillsammans med dess interna strökapacitanser, kapacitans från tändkablarna till jord mm. En och samma tändspole kan kräva olika värde på kondensatorn beroende på hur lång tändkabel som är ansluten, om den hänger öppet och fritt eller ligger nära jordade föremål etc.
En tredje sak man har glömt är, att brytarna rör sig mycket långsammare än de ska i öppningsögonblicket om brytaravståndet är för litet så att toppen på nocken nätt och jämnt räcker för att öppna dem. Då kan det inträffa att, trots att kondensatorn finns där och ser till att spänningen inte kan stiga riktigt hur snabbt som helst, gapet mellan brytarna ökar så sakta att det blir en återtändning där. Resultatet blir att det inte blir någon gnista alls i tändstiften vid låga varvtal (t ex start), fastän tändsystemet kan fungera någotsånär vid medelhöga varvtal.
Janson1
#4 » 12:26:15, 13-01-2022
Ang materialvandring så en undran... Om materialet tex vandrar till den rörliga delen så kan det bero på underkapasitans. Men gäller detta alla enkla tändsystem? Har alla tillverkare samma magnetföljd/ samma lindningsriktning? För det påverkar ju också vilken kontakt som får materialet. På flercylindriga tändmagneter så är det varannan gång Nord och varannan gång syd som går förbi spolen så där blir ingen direkt materialvandring, bara jämnt sligage. När kondensatorn blir dålig på ett sånt system så blir bryteriet otroligt sotigt istället. Och dom blir oftast dåliga när dom blivit varma, kallstart brukar inte innebära några större problem däremot.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 14:23:58, 13-01-2022
Jag hittar ingenting i någon tillgänglig litteratur (inte ens i den mycket ingående "Elektrische Zündung, Licht und Anlasser der Kraftfahrzeuge" från 1944) om polaritet hos primärspänningen i magnettändsystem. Så det blir nog till att mäta själv och kanske dokumentera i denna tråd?
kimmen
#6 » 17:01:08, 13-01-2022
Förstår inte, man måste ändra polaritet för att brytarna ska se ut så där. Eller....
Eller blir det så där om kondensatorn läcker, med då går knappast motorn..
kimmen
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
