ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Avdragna bultar
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
#16 » 11:15:23, 21-06-2022
Jag har sett båda varianterna på vanliga 3 - 3,5 - 4 hk gräsklipparmotorer. Får inventera lagret för att se om man kan se några samband med årsmodeller. Det är också fullt möjligt att en gräsklippartillverkare har kunnat beställa motorerna med genomgående eller gängade hål efter eget tycke.
Vad jag minns på rak arm just nu är att 8 hk motorer till åkgräsklippare, tillverkade 1990-91, har gängade hål.
dc_lindberg
#17 » 22:01:01, 21-06-2022
Jag har haft ngr st. De är var från 50-60:talen. Möjligen att något var från 70:talet...
Det är bara att borra ur de gängorna om man behöver. Tycker inte att B&S´s idé om att gänga i blocket var så där bra... bättre med genomgående bult och mutter.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#18 » 22:48:11, 21-06-2022
Jag har nu tagit en titt på de vertikalaxlade B&S-motorer jag hade lättåtkomliga.
6 st har frigående hål för fästskruvarna. 5 av dem har tillverkningsår från 1980 fram till 1990. På den sista är fläktkåpan och därmed motornumret borta, men av utseendet att döma är den från 70-talet.
2 motorer har gängade hål, de är tillverkade 2005 resp 2007.
Och så tillkommer de två 8 hk åkgräsklipparmotorerna jag nämnde tidigare, de har gängade hål och är tillverkade 1990 resp 1991.
meken49 (trådstartaren)
#19 » 20:16:40, 24-06-2022
Så här ser dom avdragna bultarna ut. Blir nog kanske att borra bort bitarna. Säkert inte så lätt med en handhållen borrmaskin :vissla:
meken49
#20 » 21:07:12, 24-06-2022
Tack för dessa bilder, det klarnade betydligt !
lossa knivhållaren, putsa av axeln och ta loss oljetråget, då har du ett fint tillfälle att fästa en hylsa på utstickande gänga och lägga ned värme på den utvändiga gängan, du ska inte dra av gängan utan enbart få rörelse på skruven.
#21 » 22:34:02, 24-06-2022
Michael Meier skrev:Tack för dessa bilder, det klarnade betydligt !
Hur menar du med att fästa en hylsa på utstickande gänga? Skruven är ju rund :???:
meken49
#22 » 22:38:29, 24-06-2022
Om du ska borra bort skruvarna så försök att komma åt med en körnare för att slå en grop i mitten av skruven, då får du en bättre start. Börja med en smal borr och gå sedan upp stegvis till så grov som det behövs.
När du borrar händer det två saker. Skruven blir varm och den tappar även lite spänning så den får det lättare att lossna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#23 » 23:51:21, 24-06-2022
är det ont om plats får du svetsa fast nå rör, annars denna VE-75928-02 för 8mm från swedol
dc_lindberg
#24 » 09:43:19, 25-06-2022
Ok.
Skit enkelt.
Varför har du inte gjort rätt för?
Vad värmde du med?...
För att få loss de där, så krävs -GAS-...
OM du hade frågat först, och skruvat se'n, så hade du sluppit dra av bultarna! ( å -då- kan du gissa vad jag gjorde med en VW topp, Caravelle 1986 årsmodell som jag bytte avgassystem på = därför äger jag rätten att få säga så där! "been there -done that")
Nu har jag bara "leksaker" gällande gas, men, man kommer ändock långt med brullé leksakerna på Clas Ohlson.
Rekrow Micro, RK-2020, Torch, Micro Torch, Micro Mini Butane Torch, Hand Torch, Mini-gasbrännare, gasbrännare, Butangasbrännare Micro-Torch, Minisvets, Lödlampa
Jag kan rekommendera den här - för den där storleken på bultar:
dc_lindberg @ Rekrow Micro, RK-2020, Torch, Micro Torch, Micro Mini Butane Torch, Hand Torch, Mini-gasbrännare, gasbrännare, Butangasbrännare Micro-Torch, Minisvets, Lödlampa
Den mindre är perfekt till M3-M5.
Bulten måste glödgas!
Om du hettade upp aluminiument... så tvärlåste du bultarna! ...då går de av...
Det är "blötjärn" i B&S UNC(?) bultar, så att borra ur dem är rätt lätt; gör absolut ingenting alls om du samtidigt rensar gängorna i blocket; du bör i alla fall välja genomgående bult med brickor (rf !) och mutter (nylock !).
Att det hela är rackarns retsamt i detta läge,... det är en helt annan sak...
Värre är att matchen just nu står:
Maskin = 2
Man = 0
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#25 » 12:46:13, 25-06-2022
Nu är det för all del så att skruvarna knappast härstammar från B&S, utan det är gräsklippartillverkaren som har hållit med dem.
Min erfarenhet från liknande fall (t ex luftnipplar eller bromsrörsnipplar som har fastnat i bromsok av aluminium) är att det är aluminiumet som ska värmas, för att man ska kunna utnyttja dess större värmeutvidgning för att få skruven att släppa. Man behöver inte glödga - aluminiumet smälter ju innan dess - men man måste hålla ett par hundra grader varmt så länge att ärgen hinner avge sitt kristallvatten, om inte skruven släpper på en gång tack vare värmeutvidgningen.
QV_
#26 » 20:19:39, 25-06-2022
När jag värmde locken till ventilpaketen på kompressorn (de är av aluminium) så "small" det när locken kom upp i 250 grader.
För att få upp den massan till rätt temp krävdes det syrgas acetylen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Orsa
#27 » 21:41:15, 25-06-2022
Svetsa/Tig:a på en pinnbult. Tror ni det går? Då lär ju inte den vibrera loss i alla fall. Åtdragningsmomentet för en sån motor är ju obetydlig och sätter man en Nyloc-mutter nere under klipparchassit så tror jag det funkar ett tag till.
Orsa
Orsa
#28 » 21:43:02, 25-06-2022
Jag kunde tänka mej svetsa en bricka först på den avdragna. Svetsa i hålet. Det blir som en fläns som man sen svetsar pinnbulten på.
Orsa
#29 » 22:00:56, 25-06-2022
Tänkte lossa knivhållaren men den ville inte samarbeta med mig :sad: . Klipparen har stått utomhus i flera år, så hållaren har rostat fast. Lossade bulten över kniven och trodde att hållaren skulle lossa , men icke. Försökte med indränkning av rostolja och avdragare efter uppvärmning med gasolflaskan, men den är stum. Är axeln konisk under hållaren, eller är det bara krysskilen som håller den på plats med bulten ?
meken49
johan.eriksson
#30 » 22:03:03, 25-06-2022
Cylindrisk Axel med kil bara.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
