ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Avdragna bultar
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 21:52:31, 19-06-2022
Jag fick en Briggs & Stratton motor till skänks av grannen. Motorn fungerade bra men chassiet var utrostat så han tyckte jag skulle få den i stället för skroten. Problemet kom omgående :sad: . Bultarna som håller motorn till chassiet gick av trots att jag värmde metallen runt dem. Det är ju aluminium i motorn, så någon korrosion har väl åstadkommit att bultarna fastnat. Så hur gör man för att få bort dessa bultar ? Borra bort dem blir ju inte lätt då man riskerar att borra i materialet runt bulten. Skruvutragare ? Är nog rädd för att den går av, och då har man fått ett problem till :huh: .
meken49
bonnen513
#2 » 22:27:18, 19-06-2022
borra med vänstergående borr
kanske värma och på med nån rostlösare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 22:33:50, 19-06-2022
Värm måttligt och länge. Dels kan man få skruvarna att släppa genom värmeutvidgningen (aluminium utvidgar ju sig mycket mer än stål), och dels kommer de att släppa när man har värmt så mycket och länge att det s k kristallvatten som finns bundet i ärgen har frigjorts och gett sig iväg. Då den plats kristallvattnet tog upp blir ledig (ersatt av luft), så tar dels ärgen mycket mindre plats än innan, och dels tappar den det mesta av sin hållfasthet. Se bara upp så du inte råkar elda på så mycket att aluminiumet smälter.
kimmen
#4 » 22:45:08, 19-06-2022
Det slutar nog med att du får borra upp till överdimention, kanske M10
kimmen
#5 » 17:17:43, 20-06-2022
Har du nå synlig skruv tillgänglig?
Var har den gått av?
G-son
#6 » 20:52:20, 20-06-2022
Genomgående skruv med mutter?
G-son
QV_
#7 » 21:09:03, 20-06-2022
1 finns det material som sticker fram så svetsa på en mutter.
2. Är det "jäms med" så borra. Gärna med vänsterborr. När du har borrat upp till xx mm så petar man ur gängorna och monterar helicoil
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Colman
#8 » 21:20:21, 20-06-2022
Det är väl inte några gängor i motorblocket är väl genomgående bultar där typ M8 är väl bara att ta en dorn och knack ut dem.
Colman
Maskin: MF 135
#9 » 21:40:30, 20-06-2022
QV_ skrev:1 finns det material som sticker fram så svetsa på en mutter.
Svetsade på en mutter, men då gick bulten av ännu närmare motorblocket :sad:
meken49
#10 » 21:42:05, 20-06-2022
Colman skrev:Det är väl inte några gängor i motorblocket är väl genomgående bultar där typ M8 är väl bara att ta en dorn och knack ut dem.
Jodå, det är gängat i blocket. Annars vore det ju inte så svårt.
meken49
Murre o2
#11 » 22:09:11, 20-06-2022
Borra upp är nog enda lösningen, stål skruvar i lättmetalls block har en tendens att ingå förening som inte går att lossa med normala metoder.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
dc_lindberg
#12 » 07:35:00, 21-06-2022
...bilder på motorn hjälper...
Problemet är nog inte så illa som du först tror - sitter blötjärnsbultar som var kanske kromade där :-)
Skulle något -ljudhuvud- kommit på idén att montera r/f... då är du körd!... bilder skulle visa om det är standard 8.8 eller r/f.
Vad är det för skallar, eller är det de som vridits av?
Att du svetsat på mutter som du sedan använd för att vrida av resterande bult... tyder på gravrost med omfattande oxidering och => "sitter som gjutet". Men, eftersom det är järn + aluminium => då får man isär det, om man gör rätt dvs...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#13 » 07:38:57, 21-06-2022
Godsgänga på en BS, vad är det för grejjer??
#14 » 08:00:40, 21-06-2022
Gamla motorer var skruvade underifrån med unc. Nyare kör med genomgående.
#15 » 10:37:04, 21-06-2022
Uj, hur gamla är gamla motorer?
Försöker identifiera motorblocket och om jag någonsin har sett ett med godsgänga..
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
