ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Sökes Magnettändning
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Lejonlantis (trådstartaren)
#1 » 16:11:10, 14-08-2022
Hej. Har en gammal jordfräs The Gem med en encylindrig Japmotor. Jag behöver en spole till magnettändningen. Det sitter en Wico typ A . Delen jag söker callas Coil och har benämningen RSX-1411C Någon som har kännedom eller rent av delen jag söker? Hälsningar Johannes Västerås
Lejonlantis
Maskin: Volvo bm 350 59a
David Brown 990 65a
#2 » 09:43:11, 15-08-2022
Vad är det för fel på den gamla spolen? När en gammal tändspole till magnettändning har slutat fungera, så är felet vanligtvis avbrott eller kortslutna varv i högspänningslindningen. En nödlösning om man inte får tag i originaltyp av tändspole, är att bygga om till ett s k ET (energy transfer) -system, av samma slag som var vanligt på t ex mopeder och utombordare från 70-talet med brytarstyrd magnettändning.
Den ombyggnaden gör man genom att rensa bort resterna av den gamla högspänninglindningen och bara behålla lågspänninglindningen på järnkärnan. Sedan sätter man dit en yttre tändspole avsedd för ET-system (i praktiken fungerar det också bra med en tändspole från någon 80-talsbil med brytarlös tändning, bara primärlindningen är tillräckligt lågohmig), och kopplar dess primärlindning parallellt med originalspolens lågspänningslindning. Eventuellt måste man justera kondensatorvärdet för att få bästa möjliga tändspänning.
Ironman
#3 » 17:52:20, 15-08-2022
Kolla E-bay Där hittar man ibland delar till gamla maskiner,
Ironman
Maskin: Mf 399 575 65 25 TE20 Steyr 180 Hanomag R 12 Volvo T 22 David Brown D 25
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
