ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Toro 828
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 19:16:09, 03-09-2022
Gick o köpte mig en snöslunga i förra veckan.En Toro 828 med 8 hk Tecumseh-motor. Bytte den mot 1 m3 ved :smile: . Då den förra ägaren inte servat den på många år, tog jag isär förgasaren för kontroll. Som väntat var där rost i botten på flottörhuset samt en del andra beläggningar.
Jag gjorde i mitt tycke en ordentlig rengöring samt monterade en ny flottörventil med gummitätning.
Glad i hågen skulle jag provstarta den idag, men den ville inte gå mer än några sekunder åt gången. Det verkar vara något med förgasaren då den startar på primern, men sen dör den. Misstänkte först att det inte var någon bensin i flottörhuset, men det rann ut en del när jag lättade på det. Vad kan det vara för fel ?
meken49
#2 » 08:58:53, 04-09-2022
Jaha ja. Det jag trodde var en avtappningsskruv under flottörkoppen visade sig vara ett "ställbart munstycke". Inte så konstigt att den inte startade, då den ju är helt åtdragen. Hoppas jag inte förstört sätet i huvudmunstycket, då jag dragit fast den i botten :ohnej:. Man lär sig bäst av sina misstag, fast det kan ju bli dyrt :sad: . Ska nu gå ut och provstarta, men först :coffee: .
meken49
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
