ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Clip åkgräsklippare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
P-A Johansson (trådstartaren)
#1 » 13:22:01, 22-05-2014
En kusin har en Clip åkgräsklippare från Åkerbo maskin. Typ 7980. En gammal sak som man sitter gränsle över. Det sitter i framdrivningen ett gummibelagt hjul som går mot en skiva, på så vis styrs hastighet och riktning. Gummit på det har gått sönder. Någon som vet om det finns delar till denna maskin att få tag i.
P-A Johansson
Fredrik_
#2 » 13:50:57, 22-05-2014
Fanns senare också under namnet Klippo.. (Finns i tidigare trådar)
Motsvarande drivsystem är vanligt även på snöslungor mm.
Så just de delarna kan du nog få tag på hos välsorterad trädgårdsmaskinhandlare.
Undrar om inte de två hjulen såldes i par då de slets båda två...
Fredrik_
Roine.e
#3 » 16:11:58, 22-05-2014
Ett hjul som går mot stålplatta är det, gummihjulet kan du lämna till närmaste industrivulk. Jag lämnade mitt till Falun Industrigummering, kostade tre fyra hundra kronor å få ny slityta påvulkad
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
peter.i.lekhyttan
#4 » 18:18:52, 22-05-2014
Se länk nedan ....har själv handlat där:-)
http://www.idekallan.com/index.php?page ... ch-service
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#5 » 19:33:35, 28-05-2014
Tack för tipsen. Jag följde Peter.i.lekhyttans förslag och hörde med idekällan. De har sådana hjul på hyllan! Perfekt. Kommer om ett par dagar.
/Tack för hjälpen
/Per-Anders
P-A Johansson
Roine.e
#6 » 11:38:42, 25-07-2014
Hur mycket kostade ett hjul på idekällan?
Roine.e
#7 » 11:55:33, 25-07-2014
Tror det var 750 kr + moms o frakt. = ungefär 1000 kr
Kan verka mycket med det gick fort och passade direkt. Så kusinen är nöjd.
P-A Johansson
Roine.e
#8 » 21:33:29, 25-07-2014
Ok. Vulkade på nytt gummi på min förra veckan, se separat tråd om renoveringen, gick på en femhunka. Förra vulken höll ca fyra år. Men då har klipparn stått ute utsatt för väder o vind, året om.. Det är slut med det nu.
Roine.e
Ronnyengstrom
#9 » 18:04:32, 29-03-2020
Hi there (English is the best if danish people should be understood :-))
I have found me an old lovely klippe Clip and its now running very smooth, with a refurbished cutting-housing, engine overhaul and controls. But the rubberized pulley-wheel is very worn. I have a friend, who can re-rubberize it, but can you maybe help me on how thick a layer it should be?
Hope to get a bit of help and get this great old machine running just for fun :-)
Thank you in advance
Regards
Ronny Engstrøm
Skanderborg
Denmark
Ronnyengstrom
1 inlägg
Danmark
Maskin: Klippo Åkerbo Clip
Snapper ztx275
Roine.e
#10 » 13:09:42, 05-04-2020
i think 5-7 mmm is enough, I have done it on mine a couple of times and as i recall it was in that neighbourhood. If you measure the distance between the wheel and the disc-rotor when in neutral and make it a couple of millimeters smaller U should be safe.
Roine.e
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
