ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Stiga Park Pro 25, servo styrning hugger
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
Klas Kraft (trådstartaren)
#1 » 14:39:12, 29-05-2015
Som rubriken antyder så hugger styrservon ofta och gärna nuförtiden, jag tror det är en 08" som har gått ca 1500 hr. misstänker att hydraul pumpen börjar bli sliten då även farten minskat lite(subtilt?)
Är det någon som vet om man kan ersätta stigas pump med en standard pump eller är det Stiga special där med?
Klas
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Janson1
#2 » 14:52:38, 29-05-2015
Innan du ger dödstöten till pumpen, pröva lite först: blir den ännu sämre på tomgång? Kan du se i behållaren om det cirkulerar eller ej? Gör det skillnad på låg/hög fart på rattandet, vill den försöka svänga själv nån gång?
Många frågor blir det...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 15:55:50, 29-05-2015
Hej.
Ja, sämre på tomgång
olja cirkulerar
"huggningen" känns inte när man kör rakt fram, bara vid lite skarpare svängar, på asfalt känns det hela tiden..
Oljan som är helsyntet blir mörk efter några timmars körning efter oljebyte.
den vill inte svänga själv.
Jag har för mig att det skall finnas en prioriterings ventil till styrkretsen, stämmer det? slack fjäder i den kanske?
Klas Kraft
Janson1
#4 » 16:49:32, 29-05-2015
Vad driver pumpen mer än styrservot?
Svart olja i ett servosystem på några timmar bådar inte riktigt gott...
Om det finns en prioventil så plocka isär den och kolla funktionen
Janson1
PappaNille
#5 » 20:47:20, 14-06-2015
Har du mätt upp trycket i systemet? Har själv samma problem på min park pro och ska prova renovera styrservot se sep tråd. Jag mätte upp systemtrycket enligt ett felsökningschema i verkstadshandboken och trycket var OK varvid felsökningschemat sa: byt styrservo.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#6 » 07:54:43, 15-06-2015
PappaNille skrev:Har du mätt upp trycket i systemet? Har själv samma problem på min park pro och ska prova renovera styrservot se sep tråd. Jag mätte upp systemtrycket enligt ett felsökningschema i verkstadshandboken och trycket var OK varvid felsökningschemat sa: byt styrservo.
Hej.
Har inte mätt upp trycket än, men jag har börjat misstänka servot(stiga kallar den momentförstärkare?) pga ett flödes ljud från servot som jag inte hört innan, men det får nog bli ett projekt efter gräsklippar säsongen är över tror jag, men jag skall kolla din tråd med intresse.
Klas
Klas Kraft
Leumasxjx
#7 » 13:17:04, 22-05-2022
Hej! Löste du detta? Jag har samma bekymmer :(
Leumasxjx
Maskin: Fh
#8 » 13:23:12, 22-05-2022
Leumasxjx, starta en egen tråd så kan vi hjälpa dig att felsöka.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
