Hej!
Jag har en gammal Stiga Park 2000 ,den med dubbelremmar, som jag håller på och försöker få igång inför säsongen.
Den behöver nya lager i alla spännrullar puls att en spännrulle är körd pga att den skurit och stått stilla så den är inte rund längre.
Jag har en nyare Park 2002 som är i bedrövligt skick som jag plockar delar ifrån.
Nu funderar jag om det skulle gå att flytta över remhjul mm från den nyare så att jag kan konvertera den gamla till enkelrem.
Är det någon som gjort något liknande?
Huvudanledningen till att jag vill byta är att remhjulet på motorn inte passar med motoraxeln, remhjulet är gjort för en axel med 2 dimensioner där jag misstänker att den mindre dimensionen är 1-tum men motorns axel har bara en dimension hela vägen och troligen är 25mm? (hittade inte skjutmåttet ) Det här har man löst genom att svetsa fast en bricka i botten som skruven sen skall klämma mot axeln = himpa-dimpa-lösning.
Remhjulet från den nyare 2002-klipparen är rätt för motorns axel men är då enkelrem.
Remmen från midjan till klippaggregatet tror jag passar rakt av, det borde kunna vara samma avstånd där. Men avståndet mellan motorn och midjan är mycket längre på den gamla 2000. Tror församlingen att det går att hitta en rem av rätt längd som kan passa?
mvh // Per W
