Mikkel skrev:Alt 1 Köpa ny klippare, typ Klippo, med enbart remdrivning.
Alt 2 Tillverka ett
hjul (krans) av järn som inte slits ut.
Alt 3 Bygga om drivningen typ Klippo, men då behövs annan utväxling.
1)
Kan du TIGGA ?
Lust å skruva ?
DÅ har jag ett par-tre Klippo för en billig penning (=ngn form av byteshandel)
De ÄR renoveringsobjekt, gäller även drivningen - de ska dock vara kompletta. Har ett splitter nytt Klippochassi för uppsamlare - haft planer på att flytta från trasigt
chassi till det... planer...
Ny Klippo... har man den smärre förmögenheten tillövers, = kanon bra investering!
Dock--- blunda inte för Stigas proffs-klippare med Alu-chassi och remdrift! De ÄR mycket bra alternativ till Klippo, till trevligare slant dessutom.
2)
...har du långtråkigt? För lite att göra?
Finns -bra- hjul till en Schweizisk 4-hjulsdriven 2-taktsklippare (jo då... jag har 4st sådan hjul liggandes också, beg., givetvis) AS Sherpa; men... de är -stora jmf med de där du har...
3)
...fått solsting?
Oavsett system, så har du det där problemet med nuvarande drivning, så kommer du att få trassel med alla de andra alternativen också...
Klippos däck-mönster lär du rensa lika snabbt som du rensar dina plastdrev idag...
Det här är nog det du behöver...
http://1080.plus/AS_Mäher_by_MrPity89/ ... 2rX8.videoÄh! Många modeller - det är den här jag tänker på:
http://www.as-motor.de/produkt/as-53-2t-4wd/TECHNISCHE DATEN
Gerätetyp AS 53 2T 4WD
Geräte Familie
Profi Rasenmäher
Grasauswurf
Seitenauswurf
Schnittbreite (Arbeitsbreite) (cm) 53
Schnitthöhe (mm) 30 - 100
Höhenverstellung achsweise in 6 Stufen
Flächenleistung max. (m²/h) 2500
Aufwuchshöhe (cm) ca. 40
Motor-Bauart Einzylinder-Zweitakt-Motor
Motor-Typ AS-Motor, AS 165 Katalysator
Hubraum (cm³) 165
Leistung (kW (PS)) 3,4 (4,6)
Motordrehzahl (min-¹) 2800
Startvorrichtung Seilstart
Fahrantrieb Allradantrieb Variomatic
stufenlos Gewicht (kg) 67
Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) 3,1 - 4,8
Betriebsmaße (cm L/B/H) 178/82/99
Transportmaße (cm L/B/H) 119/65/61
Schneideinrichtung, Art Messer
Füllmenge Kraftstofftank (Liter) 5
Schalldruckpegel LWA (dB(A)) 98
Hand-Arm-Schwingung ah,W (m/s²) 3,5
