ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Fel på hydrostat john deere gräsklippare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 18:07:45, 12-10-2016
Har varit o kikat på en John Deere srx 95, går inte att få i backen.
Hydrostat tänkte jag, bara nåt stag som behöver justeras. Icke sa Nicke, länkaget funkar perfekt fram till armen som går ner i
lådan.
När man lägger i backen o trampar på pedalen har det låst sig, motorn går tungt utan att maskinen rör sig.
När armen på lådan rör sig med fulla slag o sitter utan glapp på axeln ner i lådan och man får dessa symptom, vad kan det
bero på? Någon på forat som har erfarenhet?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
rospigg
#2 » 00:17:16, 13-10-2016
Är det likadan hydrostat på din som andra klippare? Ta gärna en bild så vi får se hur den ser ut.
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 06:09:43, 13-10-2016
Svårt att fota den, går bara att se underifrån o där finns inga bra möjligheter att hantera den.
Får ta hem den till verkstaden så småningom.
Tänkte se om någon har erfarenhet här för att få en enkel lösning. Allt måste ju inte vara totalhaveri.
Men det är väl mest troligt att den måste upp på bänk för dissekering.
Om det sen är ekonomiskt försvarbart att laga blir en senare fråga.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
rospigg
#4 » 09:51:23, 13-10-2016
Tänkte om det är lika som i andra klippare så finns det en firma i USA eller Kanada som har såna nya, pris under 1000:-
Men, nu kommer jag inte ihåg firmans namn, det är nåt med "supply"
//Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
per-åke
#5 » 10:32:52, 13-10-2016
Ligger inte fram/back i själva växellådan/diffen på dom där? I så fall har du nog något fel där och inte i hydrostaten.
Har ärligt tala inte skruvat i så många john deere maskiner, men tror att hydrostaten i just denna modell endast hade läge 0-1 dvs, ingen backfunktion, utan den låg i växellådan.
Jag har säkert fel här, men det var det som "ploppade" opp i skallen när jag såg maskinen. :grin:
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Rolf Zetterberg
#6 » 22:12:16, 19-10-2016
Vad jag har läst så är det en variator med rem på den där?
Plus en transaxel utan växlar.
Rolf Zetterberg
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
