ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Kubota kraftaxel
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
Murkla1949 (trådstartaren)
#1 » 21:06:08, 11-07-2017
Jag har en Kubota f3560 men jag får inta fast låsningen på kraftaxeln på motorsidan.
Jag antar att man bara ska trycka axeln på splinsen och sedan låsa fast den genom att dra metallringen över stålkulorna som i sin tur låser mot axeln? Eller måste låsningen vridas eller nåt?
När axeln är lös går stålringen bara att rotera men det går inte att dra den "framåt".
Är axeln helt enkelt paj och hur går man i så fall vidare? Vilka säljer delar?
Jaja, hoppas frågan inte är alltför korkad...
Murkla1949
Maskintyp: Redskapsbärare
#2 » 21:12:48, 11-07-2017
Normalt ska du föra bak ringen för att låsa upp kulorna medan du trär dit axeln på tappen. När den är i rätt läge fjädrar ringen tillbaka. Ringen ska vara fjäderbelastad.
Kolla var kulorna hamnar i förhållande till axelns spår, så kan du bedöma om axeln når rätt position.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:17:19, 11-07-2017
Nu när axeln är bortmonterad så är ändå låsringen i tillbakadraget läge så jag antar att den fått sig en smäll på något vis.
Vissa verkar mena att det är lika bra att köpa en ny axel?
Murkla1949
#4 » 22:26:30, 11-07-2017
För övrigt så skrev jag fel. Det är en F2560...
Jättetack för svar förresten!
Murkla1949
#5 » 23:55:41, 11-07-2017
Finns det smörjfett på delarna?
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
