ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Snöslunga Toro 1132, 1980 talets början, remproblem
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
rallejohansson (trådstartaren)
#1 » 20:22:42, 04-03-2012
Har en gammal snöslunga av märket Toro 1132 som nu har lite problem.
Utgående lagret till snöfläkten och skruven har gått sönder, så att fläkthjulet tar i metall.
Lagret ser lite märkligt ut, det kläms fast med hjälp av en plåt som klämmer på lagrets yttre kant ( som är avrundad för ändamålet )
Fastsatt med tre bultar i godset.
Vet inte varför lagret är helt slut men antar att det beror på vatten och snö som kommit in och rostat sönder.
Maskinen är inte mycket medkörd men nog lite eftersatt i servicen.
Var får man reda på mera om motorn och årsmodell , remlängder osv?
Verkar som om nån skulle ha bytt ut remmen som drar fläkten+ skruven då den ser lite annorlunda ut än den andra remmen som drar hjulframdrivningen , den har " taggar " på undre sidan.
Lokala bilaffären sade att dylika har han inte, det är nån typ av starkare remmar.Ca 12mm breda är de. Längden okänd än så länge.
:eat:
Och till sist , vad kallas den där typen av kraftöverföring där motorn drar ett stort plant hjul och ett annat gummiförsett hjul förflyttas mot detta hjul på olika stället där periferihastigheten är olika ?
Då fås i detta fall tre växlar framåt och en bakåt.
Systemet är mycket känsligt för smuts och olja , det slirar lätt, ibland lite väl lätt tycker jag.
Kan man trimma detta så det tål mera vrid ?
Motorn , en Briggs and Stratton har varit mycket bra.Tung att starta men sen går den hur bra som helst.Troligen ca 10---12 hk
I väntan på våren och snöfritt ! :mrgreen:
rallejohansson
Robert T
#2 » 20:47:13, 04-03-2012
Kan tipsa om ett forum där det finns stoooor kunskap om dessa snöslungor: http://skogsforum.se/
Robert T
Robban_C
#3 » 21:22:30, 04-03-2012
Jag vet vad du menar om transmissionen och kan tänka mig att den skulle kunna kallas "variator" eftersom den är steglös (om det inte är kuliss till växelreglaget).
Kullagret borde kunna gå att lösa enkelt på industrisidan. Bild?
Remmen kan inte vara nåt större problem heller. Bara att mäta upp dimensionerna och köpa nån "high performance"-variant.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Fredrik_
#4 » 21:34:39, 04-03-2012
Den typen av 'variator' sitter på en (hel)del åkgräsklippare också... Sk*t-konstruktion kan man kalla den där!
Verkar som även mycket andra delar på sådana här maskiner 'lånas' mellan fabrikaten, så kanske lagret finns någon annanstans mer lätttillgängligt?
Remmar finns hos alla som säljer 'maskinförnödenheter'.
Själv vänder jag mig ofta till Hydroscand som tar hem från centrallagret. (Med bra rabatt blir även priset rätt :cool: )
Fredrik_
Loke
#5 » 22:05:54, 04-03-2012
De där lagren brukar ofta bli slut då det blir en massa krafter
hit och dit som sliter ut dom. Finns säkert att köpa hos en
slungnasare. Det behöver inte vara ett lager/lagerhus specifikt
till en Toro då de flesta grejer till de olika slungfabrikaten
passar till varandra.
Annars kanske denna typ av lagerhus skulle
funka:
http://www.grene.com/shop/action/produc ... 1_Serie+FY
Ett sånt har jag på min slunga och det verkar hålla väldigt bra
genom att detta går att smörja.
Tänk bara på att axeln är tum, så om du inte hittar ett lämpligt
lager och lagerhus så får man tillverka en bussning mellan axel
och lager.
Det brukar vara "A-profil" på remmarna, finns bla på Jula om man
inte vill kosta på original vill säga. Originalremmar kan hålla bättre
än industrremmar men dom funkar helt okej. Hur som helst så ska
tandade remmar definitivt inte sitta där.
Vad själva kraftöverföringen heter vet jag inte men det är väl
ungefär som Robban skriver en variatorhistoria. Däremot heter
gummihjulet "friktionshjul" och detta är en förbrukningsvara,
man får byta detta hjul ibland. Det gäller att man är försiktig
med olja och fett i närheten av detta hjul då smörja sätter
funktionen ur spel ganska omgående.
Loke
Loke
ja-bond77
#6 » 22:08:27, 04-03-2012
Bondens gissning: Pressade flänslager
Och jo, varianten med gjutna hus har smörjnippel men hur bra den smörjfunktionen fungerar kan man nog diskutera... Brukar mest komma ut i skarven mot yttre lagerring än genom själva lagret. :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 07:56:03, 05-03-2012
:grin:
Är inte första gången man kan konstatera att här på forum så får man svar. tackar alla.
J -a bond det är exakt det lager som syns på din länk högst upp till vänster.
Håller med dig loke att det fattas smörja på lagret och det har också hänt att det fastnat nån vedklabb eller sten som säkert gjort stora påfrestningar på lagret.
Hittade på Toros sidor, som förövrigt är alldeles utmärkta, all info om deras maskiner, men har inte hunnit kolla motornumret än.
Men det är troligen en 1981 eller eventuellt en 1982 årsmodell.
rallejohansson
#8 » 15:27:28, 07-03-2012
Lite info och några foton.
Klöv lagret med kapskivan för att få isär det.Och ut föll en massa rostiga kulor.
Syntes ingen kulhållare , vet inte om detta lager skall ha kulorna tätt intill varandra men ett stort utrymme var där.Alldeles som om det skulle fattas ngt.
Är det brist på kulor eller är det rosten som ätit så mycket av godset ?
" Växellådan med gummihjul " och nersmetad kedjor syns kanske också.
På skogsforumet var det nån som visste dimensionerna på dessa delar.
Även remmarnas dimension finns där.
rallejohansson
Lasse Lundblad
#9 » 07:53:17, 27-03-2012
har precis en likadan slunga som du o 11 står för hk o 32 förbredden på intaget (tum),tror att det kallas just friktionsdrivning o det är gummit som slits varvid det kan slira med tiden.har helrenoverat min 1132 fast, motorn har jag bytt för veven ville titta ut genom blocket,så nu sitter det en 8 hästars där istället.bilrem funkar inte i längden för dom är inte anpassade för att slira som ju den remen gör till inmatning/utkast när man bara transporterar maskinen med motorkraft.är skitnöjd med min slunga o har inte kostat mig så mycket att laga upp heller,inköp 2000:- alla lager 2150:- beg.motor 800:- fick dessutom med piggkedjor o ett bra batteri när jag köpte slungan för 4 år sedan så på nått sett så känns det som att man är hemma på dealen. :snow:
Lasse Lundblad
Knutaugust
#10 » 17:03:34, 30-03-2012
Nu ska vi se här...Toro är mitt favoritmärke.... :)
Du går in på toro.com/Reservdelar
https://lookup3.toro.com/partdex/index.cfm?lang=sv_se
Slår in i sökrutan där... ditt modellnummer... tex 38045 el liknande...
Då öppnar sig himmelriket för dig bokstavligt talat..:)
Du får fram all dokumentation på maskinen, samt att om du klickar dig vidare så får du sprängskisser samt beställningsnummer på varje del...
Sen går du bara till en Toro handlare eller nån som handlar med garage24.se
Dom får fram allt.... Varning dock för Tecumseh... Inte varning så generellt, utan för att dessa delar är snart helt slut...
Lagret du har är väl ett med textil? Dvs glidlager....?
Textilen är för att ta upp vatten och snö, för att inte rosta sönder inne i lagerhuset, dom brukar hålla i typ 30 år som original, så dåligt.... Nope...
Det finns i anvisningar hur man ska justera gummihjulet,,, (Friktionshjulet) har för mig det är på 3,ans växel 10 mm från skivan vid koppling släppt....
annars känner du hur växlarna går i och justerar med gaffeln på vänster sida tills det känns ok på alla växlar...
Tänk om alla tillverkare gjorde som Toro, delar med kvalitet och publicering av fullständig dokumentation.... Då skulle folket kunna laga sina egna maskiner utan problem.
Hoppas infon gav nåt....
/Milkshaken
Knutaugust
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Åkgräsklippare...
#11 » 17:27:30, 30-03-2012
:grin:
Hej alla .
Håller med dig milkshaken, Toro är inget dåligt.
Fick fram delarnas typ och då det inte fanns i mina hemtrakter så köptes det ett metriskt lager och en lagerhylsa av lämplig dimension .Dessa passades in på axeln och monterades med så mycket fett som det rymdes runt lagret på yttre sidan.Tänkte detta skulle skydda några år mot rost och vatten.
Och när flottören började läcka så inköptes ny rep, sats av Per-Åke i briggsparts.se.
En ny "vitonpackning " ovanom ny aluminiumflottörnål och allt fungerar nu mycket bra.
Största problemet var faktiskt att få rätt längd på remmarna, måste trimma in det lite förrän standardlängden var ok.
Och nu är snön borta, skall man sörja över det ? :lmao:
rallejohansson
Lasse Lundblad
#12 » 19:21:01, 30-03-2012
finns lite snö kvar mellan delsbo o järvsö men mest som snö"sörja" he-he.
Lasse Lundblad
viktor meck
#13 » 20:57:54, 30-03-2012
sorbet med andra ord då :mrgreen:
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
Robban_C
#14 » 21:17:29, 30-03-2012
Bättre att gå på isen och ha det glatt än att gå i lera och sörja. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ford ltd
#15 » 12:23:00, 18-12-2019
Söker någon som har tips..ja börjar här Har en Toro 1132 med växellåda..lådans frikoppling inne
i lådan har gått i bitar..jag behöver en beg låda men även en trasig låda att ta delar eller hel slunga som kan skrotas alla tips är av intresse ..tack
ford ltd
Maskin: Volvo bm 700 t Ursus 385 Ursus 1224
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
