ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Problem växellåda
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
ventil (trådstartaren)
#1 » 14:37:24, 22-10-2017
Hej min stiga traktor 10/30 växeln går bra att lägga i men inte ur säskit inte om man stannar i backe. Kan det vara grader som man kan fila eller vad göra i växellådan. Någon som vet
ventil
Maskin: Stiga 320
#2 » 11:38:27, 23-10-2017
Det är fullt normalt att det inte går att lägga ur växeln ur en låda med skjutkugghjul om kugghjulen ligger i spänn.
I övrigt, så gå igenom allt växellänkage utanför växellådan innan du börjar misstänka invärtes fel i den. Glapp, kärvning, trasiga plastbussningar mm kan ställa till med oväntade bekymmer.
#3 » 17:54:57, 24-10-2017
Hej tack för svaret kugghjulen ligger väl i hela tiden. Det är som ett rör med krysskilar hullingar man trycker in kugghjulet för att lägga i växeln. Jag tycker att man kan dra ur i den utan alt för mycke kraft fast kugghjulen ligger på. Jag vet ju inte hur en fungerande låda funkar
ventil
Maskin: Stiga 320
#4 » 18:45:28, 24-10-2017
Har ingen koll på just din maskin,
Det som händer när du står i backe är att kuggarna står i spänn, det är inte samma sak som att dom ligger i, tre saker som samverkar, får du "kopplingen" att avlasta fullt så finns inte problemet.
Antagligen låser du fast utgående axel med fotbromsen och/eller så avlastar inte kopplingen ordentligt.
En osliten växellåda fungerar säkert bättre än en sliten.
#5 » 16:25:19, 26-10-2017
Hej tack för tipsen jag släppte på fotbromsen sen funkade det
ventil
Maskin: Stiga 320
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
