ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
statesman
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
rocket63 (trådstartaren)
#1 » 15:39:43, 12-08-2019
kan någon i grova drag förklara hur klippaggregaten drivs när man har en el switsch för att starta det
finns det någon form av magnet som ska dra släppa
har en statesman som när jag switschar på klipp så dör motor pga att den inte orkar dra runt
förklara snälla
rocket63
Maskin: yanmar 1.6 tons
magirus
#2 » 19:21:59, 12-08-2019
Kan de va dags att se över lager etc på klippaggregatet?
magirus
#3 » 21:53:59, 12-08-2019
nej inte lager utan något med denna switch magnet
rocket63
#4 » 22:15:30, 12-08-2019
Förmodligen är det ju frågan om att det går för tungt för motorn i klippaggregatet. Och då är det nog mer troligt att det är något lager eller liknande problem, än att felet ligger i själva magnetkopplingen.
Kopplingen fungerar troligen på precis samma sätt som magnetkopplingen till t ex en AC-kompressor. Elektromagnet som ligger inne i remskivan och en tryckplatta som dras mot en plan yta på remskivan när man har lagt spänning på elektromagneten så det finns ett magnetfält där.
Prova att, med avstängd motor och frånslagen magnetkoppling, dra runt klippaggregatet för hand och känn om allt går lätt och verkar i ordning.
#5 » 22:17:36, 12-08-2019
Tack skall kolla detta
rocket63
#6 » 22:19:15, 12-08-2019
ska hjulet på motor åxå gå runt lätt då??
rocket63
magirus
#7 » 22:25:49, 12-08-2019
Borde göra de, eftersom "driften" till agg inte är "inkopplad"
magirus
PappaNille
#8 » 06:42:16, 13-08-2019
Slår du på med full gas på motorn? Så var man tvungen att göra på en Stiga Park jag hade förut och det stod även att man skulle göra så i manualen.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#9 » 17:29:39, 13-08-2019
japp fullgas
rocket63
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
