ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Volvo Mini Hydrostat
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
Bobber (trådstartaren)
#1 » 11:35:28, 23-03-2020
Har en Volvo Mini 1202 som jag ska ställa i ordning, vet egentligen ingenting om traktorn annat än att det fattas delar till motorn. Så det blir ett motorbyte. Misstänker även att hydrostaten inte fungerar som den ska. Så nu undrar jag om det finns någon här på forumet som kan tänkas ha någon form av dokumentation till hydrostaten, såsom verkstadshandbok, sprängskisser eller liknande. Eftersom jag inte vet märket på hydrostaten är det lite svårt att söka på nätet.
Bobber
#2 » 00:05:22, 24-03-2020
Vad sitter det för motor i nu?
#3 » 00:10:56, 24-03-2020
Finns det ingen typskylt på hydrostaten?
#4 » 00:56:45, 24-03-2020
Volvo BM mini är samma som Sears/Craftsman: Andurrs @ [Trädgårdsmaskiner] Information om Volvo BM Mini
Därifrån kommer jag inte mycket vidare men Hydro Gear, Peerless och TuffTorq är amerikanska tillverkare av små hydrostattransmissioner, nån av dom borde det vara.
#5 » 11:13:02, 24-03-2020
Just nu sitter det en Tecumch på den, den är stunm och fattas en massa grejor. Hydrostaten sitter kvar och den är ganska inbyggd så jag kommer inte åt att se vad det är för märkning, tänkte att det var någon som visste vad det var när ni såg bilden som är tagen ur handboken.
Felet som jag misstänker är att när jag rullar den för hand går den lika lätt, när spaken som sitter på vänster både är uppdragen eller nedtryckt.
Som jag förstått är väl det spaken för att koppla ur driften vid bogsering? Kanske någon som har en ide om vad som kan ha hänt.
Tacksam för alla svar jag kan få.
Bobber
#6 » 14:12:09, 24-03-2020
Tecumseh = Peerless ?
#7 » 18:37:49, 24-03-2020
Spaken på vänster sida ska väl kugga i för att öppna / stänga hydrostaten, det brukar krävas 3-4 omtag för att mqmövrera den har jag för mig.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
