ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Frontlåda Stiga Park frågor
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
siqqe (trådstartaren)
#1 » 10:42:05, 23-06-2020
Hej,
Jag köpte precis en Stiga Park Royal 4WD där drivningen fram var kass.
Ropade in den på auktion så jag visste inte vad felet var, men priset gjorde att jag vågade chansa.
Det första jag upptäcker är att hydraulslangarna från bakaxeln som går fram till framaxel var borttagna. Min slutsats är att något är fel i framaxeln som gjorde att de helt enkelt kopplade ur den hydrauliskt.
Jag har nu öppnat lådan och allt ser ut precis som det ska. Alla delar är hela och fina, inga tydliga skador någonstans.
Jag upptäcker dock att axeln som själva hydraulmotorn ska driva inte roterar när motorn roterar.
Axeln (grön markering) sitter alltså i inuti "revolvern" (gul markering).
Som ni ser på bilden har bara en liten del av axeln splines, medans "revolvern" bara har splines 10-15 mm in. Om axeln således sitter för långt in hamnar axelns splines för långt in i förhållande till revolverns splines. Detta medför att axeln roterar fritt inuti revolvern.
Allt är monterat precis som på bilden. Är det något uppenbart jag inte tänker på, eller är svaret så långsökt som att "någon" har monterat fel axel eller revolver?
siqqe
Maskintyp: Kompakttraktorer
nimrod_pro
#2 » 12:05:41, 23-06-2020
Håller själv just på att se över en sönderskruvad park pro 16HP där tidigare ägare har gjort många specialare. Denna är dock en 2WD.
Har för mig att på 4WD versionen så är det ajjabajja att koppla bort främre lådan men du hittar hur du mäter trycken på lådorna med mera i verkstadsmanualerna som finns under downloads.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 16:31:59, 23-06-2020
Lite fler bilder + en video på problemet
Här syns det att det inte är splines rakt igenom, med ett mellanrum i center
Här sitter axeln placerad precis som den ska, och då hamnar splinesen på axeln precis i mellanrummet
Typ så här borde axeln sitta
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NcZIfwqSnFA[/youtube]
siqqe
nimrod_pro
#4 » 17:16:30, 23-06-2020
Spontant skulle jag säga att du behöver ett nytt pumphus. Inte ovanligt att splinsen blir uppätna på t.ex. inkommande axelns remskriva då den är mjukare än axelns splines. Kanske samma som har hänt här? Googlade runt lite på bilder men hittade ingen som visade om det var splines rätt igenom.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 10:29:51, 25-06-2020
nimrod_pro skrev:Spontant skulle jag säga att du behöver ett nytt pumphus. Inte ovanligt att splinsen blir uppätna på t.ex. inkommande axelns remskriva då den är mjukare än axelns splines. Kanske samma som har hänt här? Googlade runt lite på bilder men hittade ingen som visade om det var splines rätt igenom.
Du har helt rätt!
Jag köpte en begagnad axel till ett vrakpris och öppnade den för att se hur det egentligen ska se ut och ja, mycket riktigt, splinsen på axlen har svarvat ut splinesen i cylindern.
Jag har beställt ny cylinder så snart har jag två framxaxlar.
Bara att höra av sig om någon behöver en ny axel.
siqqe
#6 » 19:29:22, 28-06-2020
Nu dök det upp ytterligare en fråga.
Jag har monterat allt och det ser ut att fungera som det ska. Dock märkte jag att framaxeln bara snurrar vid drift framåt. När man backar går endast bakaxeln. Har jag monterat något fel eller ska det vara så? Ytterst märkligt isf.
siqqe
#7 » 07:47:51, 29-06-2020
... och ännu en fråga:
På bilden har jag ringat in en extra hydraulanslutning med en snabbkoppling.
Vad brukar denna användas till?
siqqe
#8 » 09:51:03, 29-06-2020
Är det ett mättutag?
nimrod_pro
#9 » 11:38:01, 29-06-2020
Mätuttag, redskapslyft, styrservo. Finns ett par hydraulscheman i verkstadsmanualen.
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
