ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Remmen till knivarna hoppar av, Stiga Villa 8, 85B klippbord
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
GGard (trådstartaren)
#1 » 18:43:33, 08-08-2020
Jag har en Stiga Villa 8 årsmodell 1992 med en 85B klippaggregat. Remmen som går mellan den mittersta kniven och de två yttersta hoppar av efter några sekunders körning.
Det började med att remmen hoppade av och gick av. Köpte en ny och monterade. Hann köra kanske 3 minuter sen hoppade den av. Nu hoppar den av efter ca 3 sekunders körning. Jag har spänt fjädern till remspännaren flera gånger så nu är remmen som en gitarrsträng men den hoppar fortfarande av.
När jag drar igång klippaggregatet skakar och hoppar remmen väldigt mycket och till slut hoppar den av. Har inte haft klipparen så länge men har väl kört 10 timmar med den utan problem och helt plötsligt blir det så här. Någon som har en idé?
GGard
igelkottar
#2 » 18:49:42, 08-08-2020
Hur glappt är spännhjulet på sin axel?
/Lillen
igelkottar
MN
#3 » 19:01:57, 08-08-2020
Knivlagringarna ok?
MN
#4 » 19:14:47, 08-08-2020
igelkottar skrev:Hur glappt är spännhjulet på sin axel?
Ganska stum men går väl att lyfta/vicka ca 1mm.
MN skrev:Knivlagringarna ok?
Två av knivarna låter lite grann när jag roterar dom så dom lagren skulle nog behöva bytas. Började byta knivar till nya för att se om det kunde vara obalans som orsakade det hela. Då upptäckte jag att kilen till ena knivaxeln var av men vet inte vad det kan ha för betydelse?
GGard
uppland2
#5 » 22:34:58, 08-08-2020
Om krysskilen är borta kan skivan snurra på axeln.
När jag pratade med ägaren till Harakers Maskinservice, som sysslat med gräsklippare sedan innan jag var född, menade han på att remmar som hoppar av nästan alltid beror på dåliga remskivor.
uppland2
Mattias Petterson
#6 » 23:06:55, 08-08-2020
Hur är skicket på plåten ?, jag har en likadan som är helt upprostad och knivhållarna linjerar inte längre.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#7 » 09:47:53, 09-08-2020
uppland2 skrev:Om krysskilen är borta kan skivan snurra på axeln.
Det är inte kilen uppe vid remskivan utan kilen nere vid kniven. Så det är kniven i så fall som kan snurra på axeln men skruven som fäster kniven i axeln borde ju låsa den ganska bra tycker jag. Ena remskivan är lite deformerad ser jag när jag roterar den. Den svajar lite. Synd att en ny kostar över 600kr. Och det är konstigt att problemet kom helt plötsligt. Remskivan har förmodligen varit deformerad sedan någon har försökt få bort den eller tillbaka den på axeln.
Mattias Petterson skrev:Hur är skicket på plåten ?, jag har en likadan som är helt upprostad och knivhållarna linjerar inte längre.
Plåten är väldigt rostig. Dom två yttre remskivorna är inte helt i linje utan båda lutar innåt. Jag satte ett rejält spännband runt dom yttre knivarna och drog åt så mycket jag vågade samtidigt som jag pressade upp i centrum under klippbordet för att se om det gick att räta upp dom så att remskivorna skulle bli mer horisontella men det var helt stumt. Ska remskivorna vara helt horisontella?
GGard
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
