ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
KYB Hydrostat till Iseki med dålig ingångsaxel
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
daromer (trådstartaren)
#1 » 21:54:07, 11-02-2021
Jag fick tag på en Iseki 2160 hydrostat billigt
Den drev dåligt men det var också dåligt med olja i systemet och när vi väl fyllde på var ju oljan tokfylld med lyft. Nu har jag tömt allt totalt för att helt enkelt rengöra alla filter o.s.v samt att det var läckage vid ingående axel till hydrostaten så var ju lika bra att dela för att fixa den.
Men då såg jag att sleeven och ingående axel har inte mycet splines kvar.
Det är en KYB 20640-82141 som typ inte går googla fram mer än att den verkar finnas för 1500GBP... :P
Så då är frågan vad hade ni gjort med axeln? En ny sleeve verkar jag hittat i australien som passar. Nuvarande är tokslut. Axeln finns det 20% kvar.
Limma på den på axeln och splitta den /svetsa den så den kläms fast? Bör hålla för mig att köra hemma.
Nu vet jag ju ändå inte om hydrostaten är 100%ig men jag är rätt säker. Den gick när man höll full gas fram eller back den var bara ryckig men samtidigt var axeln sådant sjukt glapp till armen så det finns inte en chans att det kan funka. Antingen drog armen fram eller bak så jag tror det är lugnt.
Värt att nämnas att mot axeln till motorn är det inga problem alls. Det är som nytt.
daromer
Maskin: MF35
Janson1
#2 » 22:31:56, 11-02-2021
En ny hylsa och sen hoppas på att det håller länge till... Ett alternativ är att göra/låta göra en ny hylsa i undermått som sen nästan pressas på plats. Glappar den sen inte upp sig så finns det stora möjligheter till att det håller.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
rospigg
#3 » 22:37:26, 11-02-2021
Vad är det för Ø på axeln?
Splines och dess hylsor är många gånger efter gängse standard.
En ny hylsa (det du kallar sleeve) lever länge om den smörjs emellanåt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 23:20:53, 11-02-2021
16/19mm och 10 tänder.
Hittar inte så många i sverige som passar men har ni tips så tar jag emot dem
Har ju en tanke om att skära upp en hylsa för att svetsa den på plats så den krymper ihop och på så sätt i kombination med det som är kvar håller den på plats ett tag till. Detta i kombination med en nit och ev limmat?
daromer
Maskin: MF35
rospigg
#5 » 23:31:19, 11-02-2021
Det kan räcka med att svetsa runt hylsan ett par varv, prova det först.
(jag garanterar inte att hylsan går på axeln efter svetsning, men den kommer att krympa!
Kyl inte av den efter svetsning, utan låt den kallna av sig själv.)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 09:53:18, 12-02-2021
Lite info helt apropå; en del små hydrostater har inte shockventiler eller nåt annat skydd mot överbelastning. Står man på torr asfalt och stampar på pedalen så blir det brutal belastning på drivlinan.
#7 » 10:30:50, 12-02-2021
Jo tack den känner man till. Står man med Bolenarna här hemma och trycker till så antingen blir det skidmark eller så dör motorn eller så drar man av remmen :P
Som sagt om någon vet om vart man kan få tag på en hylsa för ok peng så säg till. Samt om någon råkar veta om vart man hittar en beg eller delar till en ny kardan till 4wd delen så är man tacksam också :)
daromer
Maskin: MF35
#8 » 17:44:55, 15-02-2021
Just nu ser det mörkt ut. Som jag förstår det finns hylsan inte kvar i Iseki Europas sortiment över huvud taget.
Har någon är en aning om vart man kan hitta en likvärdig eller en som kan tillverka en?
10 splintes
invändigt är 16/19.5mm ca. Utvändigt 27mm men verkar vara så att vissa är i 30mm utvändigt.
Längd i skissen för manuella lådan är 50mm medans min är 62mm. Oklart varför dom är olika långa.
Sidan som sitter mot hydrostaten har bara ett omfång på 25mm så antar det är därför den gett sig först.
daromer
Maskin: MF35
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
