ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Tuff Torq hydrostat på en Stiga Villa V301 krånglar
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
Tinsfci (trådstartaren)
#1 » 15:06:10, 18-07-2023
Hej,
helt ny inom både åkgräsklippare och hydrostater. Har övertagit en Stiga Villa från 2004 där förra ägaren sa "... det är problem med växellådan efter en stund". Jag startade upp den i helgen (den har nog stått sedan 2021) och mycket riktigt - efter ca 5 minuters körning slutar den driva både fram och back.
Jag har inte felsökt/kollat nånting ännu.
Är detta ett "vanligt" problem med äldre hydrostater? Vad är det troligaste felet?
Identifikations-lappen på hydrostaten säger:
TUFF TORQ 7A646024362
S/N: 46AG0021840
STIGA P/N: 1134-4846-01
Mvh
/Pelle
Tinsfci
Maskin: Holder P70C
Åkgräsklippare: 2x Stiga Villa
BM425
#2 » 15:38:21, 18-07-2023
Finns ett antal fel som det kan vara på en gammal hydrostat.
Min egen från 1998 la av då spännhjulet till drivremmen gick sönder.
Sliten i själva hydrostaten pump o motor olja läcker genom när den blir varm. Brukar dock visa sig genom att den blir svagare o svagare med högre oljetemp.
Remskivan på hydrostaten uppslitet nav.
Spänningen på remmen, sliten rem.
Remskivan på motorn uppsliten.
Staget för frikoppling av hydrostaten manuell förflyttning står i fel läge.
För lite eller fel olja i hydrostaten
Finns några trådar här på forumet om detta, använd sökfunktionen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 16:21:58, 18-07-2023
Tack för förslag på möjliga fel!
Jag har läst några andra inlägg i ämnet också.
Jag får börja med att ta och kika lite mer på yttre saker som remmar, reglage etc.
Ang oljan - går det att se oljenivån utan att ta isär hydrostaten? (har för mig att det i manualen står typ "kan bara utföras av fackman")
Kastar upp en bild underifrån jag knäppte i söndags, utifall nåt "hököga" här på forumet ser nåt som ser skumt ut :smile:
Tinsfci
Maskin: Holder P70C
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
