Inhandlade mig en äldre Stiga Park 2000. Inga större problem med maskinen.
Dock kopplar den inte ur driften mellan växellåda motor ordentligt, trots att man bromsar fortsätter maskinen att driva framåt då växellådan inte kopplas ur. Bromsarna är inte tokslut utan de tar hyffsat.
Kopplingen fungerar så att i mitten av remskivorna mellan motor/växellåda sitter en spännrulle med arm kopplad till kopplingspedalen. När kopplingen är intryckt slackar remmen så att man kan röra den i sidled kanske +-2 cm? Kopplingspedalen är uppjusterad max av den gamla ägaren och spännrullen rör sig till sitt ändläge. Enligt manualen skall kopplingswiren justeras så att det finns ett spel på 10mm vid uppsläppt pedal, det finns inget nu...
Känns som att det är fel längd på rem? eller har han smort in den med något typ av greppmedel? Skivan till växellådan avfettades i samband med att jag hade den ur.
Hur lång skall orginalremmen vara och hur mycket slack behöver man ha för att det skall sluta driva ?
