ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
uppsamlare!
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
mathias81 (trådstartaren)
#1 » 22:43:07, 30-03-2014
Fördelar och nackdelar mellan dom två olika uppsamlarmodeller som finns. Dels den som man bogserar och den andra som man "hänger" bakpå åkgräsklipparen. Tacksam för bra svar! Är i valet och kvalet eftersom båda har för och nackdelar. Men behöver fler åsikter om frågan!
mathias81
#2 » 22:56:08, 30-03-2014
Den man hänger bakom är bättre om man behöver backa och trixa mkt.
jörgen.ottosson
#3 » 06:22:06, 31-03-2014
Det bror ju på utgångsläget och förutsättningarna....
Bogserad uppsamlare passar ju till "alla" klippare, fast monterad är ju ofta modellspecefik.
Bogserad rymmer ofta mer, men tar mer plats vid användning och förvaring. ( den fasta får man ibland lyfta/bära vid tömning, kan vara smidigare med bogserad som kan tippas)... (jag skulle gissa jag klipper ca 500m² per tömning med min bogserade...blir 5-6 tömningar per klippning) å andra sidan så använder jag inte uppsamlaren varje klippning.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
thorflot
#4 » 09:53:29, 31-03-2014
Jag säger som Jörgen, funkar med bogserat!
Köpte Jula sin bogserade Stiga-kopia, den funkar helt okay. Ca 5000 m2 att klippa, använder uppsamlaren typ annanvar vecka, tömmer typ 5 ggr. Kör nog lite överlast, men den har inte dödd än.
Enda problemet såhär långt (eftersom jag har en Stiga Villa med sväng bak, så den slänger lite med häcken) varit at hjulen på släpet får lite stryk när den kommer for langt ut och yttern triller över kantstenen, eller jag inte svänger tillräkligt långt ut rundt träd och annat. Och eftersom hjulfälgen är i plast har jag dödat ett. Jula behövde etpar veckor på att främskaffa reserv, så jag limmade skiten. Funkat i två sesonger nu, reserven har jag i hyllan... :D
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
JD400
#5 » 12:53:47, 31-03-2014
Har erfarenhet av ett sånt som hänger på därbak. Erfarenheten är väl sådär så numera sitter det nästan aldrig på. Tar lätt i grenar då det sticker ut lite på sidan och där bak så klart. Blir alldeles för fort full. Om gräset är det minsta blött så stoppar det upp i röret till uppsamlaren så man måste stanna och rensa ofta. Småbökigt att tömma, lite drygt att göra rent efter varje gång så man inte har en massa gräs kvar som ligger och jäser, alternativt torkar fast...
JD400
Maskin: JD400
Volvo BM 6300
#6 » 15:46:56, 31-03-2014
Det finns vissa åkklippare som har mittutkast bakåt. Då kan man samla även blött gräs eller löv utan risk för stopp. Mycket bättre, men också dyrare.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#7 » 21:21:18, 16-07-2014
Lite OT men men
Har en bogserad uppsamlare till salu om nån vill ha, en Husqvarna Sweeper 820
Har haft den till lönn-löv men inga såna träd kvar nu.
Mycket smidigt.
1000:-
krokodilen
#8 » 01:11:48, 17-07-2014
Jag skickade med min bogserade på köpet ihop med den gamla klipparen, vad ska man ha den till när man nu kör bioklipp?
/Christer
krokodilen
#9 » 09:45:03, 17-07-2014
Samla upp löv med :thumme:
krokodilen
#10 » 15:14:02, 17-07-2014
Inte om man som jag har (beroende på vattenhalt) har mellan 10-15m2 kubik att ta hand om! Stilhs största lövblås är det som gäller.
Men visst,,
/Christer
krokodilen
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
