ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Vagn till åkgräsklippare/ trädgårdstraktor
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
Branis (trådstartaren)
#1 » 23:16:22, 18-04-2014
Jag ska köpa eller bygga en enkel vagn till åkräsklipparen.
Det är en Partner 8-90 e från slutet på 90-talet.
Den har en 8:a hp Brigges motor och drivs med rem bak till växellådan.
Jag har sett att många av vagnarna som säljs klarar upp emot 2-300 kg.
Är det än möjligt att dra det efter en liknande maskin?
Eller kan jag bara räkna med att kunna köra löv och ris för att inte köra sönder maskinen?
Min tanke är att flytta mindre mängd jord och dylikt för att inte köra sönder gräsmattan med stora traktorn.
Branis
Maskin: DB 995
Andreas Mattsson
#2 » 00:13:23, 19-04-2014
man flyttar mer än man tror med 8 hk.ta en järnhäst från Jonsered tex,den skotar man timmer med utan problem,och dom är på runt 5 hk.
det som du ska tänka på att inte lasta bakaxeln hårt och att passa dig för branter och sluttningar,du ska ju kunna få stopp också.
men den orkar utan problem,drar en fullstor släpvagn med min stiga ready själv,kan även flytta runt lite skrot med den som gammelbilar och andra tunga saker.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Aqualize
#3 » 00:28:01, 19-04-2014
Håller med.
Orkar med gör åkgräsklipparna, bara lägga i lite lägre växel om det skulle behövas.
Men de är inte dimensionerade för tunga transporter så de ofta slitna däcken och bromsarna brukar inte vara något att förlita sig på.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Fredrik_
#4 » 09:16:53, 19-04-2014
Så länge inte transmission/växellåda består av varianten 'gummitrissa mot stålskiva' går det nog bra att dra lite jord.
(Vanligast på snöslungor, men förekommer även på mindre/enklare klippare)
Fredrik_
#5 » 22:59:42, 19-04-2014
Hej!
Tack för svar!
Det låter som det är bra att ha en vagn.
Jag tror jag bygger något som liknar denna:
http://www.jonsered.com/se/garden-tract ... sklippare/
Ang vad Fredrik_ sa så har jag svårt att avgöra vad du menar, och det var för mörkt
För att fota när jag var nere och kolla :(
Men det är en riktig växellåda som som sitter på bakaxeln med olja i osv.
Branis
Maskin: DB 995
bert
#6 » 23:10:55, 19-04-2014
Begränsningen sitter nog i överföringen av kraften från motorn till växellådan som på många är en vanlig kilrem bara
bert
#7 » 08:51:23, 20-04-2014
Ja bert det är en vanlig kilrem.
Har för mig att dom är ganska dyra, ca 1000 :- och den vill man ju inte slita av för ofta.
Men även dom nya och något dyrare maskinerna drivs väll med det?
Branis
Maskin: DB 995
Fredrik_
#8 » 09:28:49, 20-04-2014
Har du separat koppling med remmen så har du nog inte den transmissionen.
Där frikopplar det automatiskt när man flyttar växelföraren.
Fredrik_
autorep
#9 » 11:28:14, 20-04-2014
Andreas Mattsson skrev:man flyttar mer än man tror med 8 hk.ta en järnhäst från Jonsered tex,den skotar man timmer med utan problem,och dom är på runt 5 hk.
Sant, men det har ju med vad man har för hjul eller band oxå eller att man har liten dia meter då slirar det lätt efter som däck arean mot marken är liten.
Det är en av orsaker att en jordbruks traktor har stora hjul.
Har drar jag en 1500kg boggi kärra efter min Belos 284 full i tegel
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/20/badeda3u.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/20/eratameq.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/04/20/hazunyna.jpg
Vände den på gräsmattan men minsta
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#10 » 12:26:06, 20-04-2014
Då ska jag nog kunna flytta lite jord och stenar med min :)
Återkommer med foton när första vagnen är klar :)
Branis
Maskin: DB 995
v702
#11 » 12:16:18, 21-04-2014
Kastar in en bild på ett snabbygge som fungerar bra för mina behov, kanske kan inspirera någon byggare. Har flyttat en hel del dräneringsgrus med den utan problem, i övrigt flyttas ris, gräs, gödning, jord, ved, prylar mm mm.
En skottkärra av märket Jackson följde med en släkting som flyttade hem från usa, stått i vägen i många år men fann nu en plats i livet. Några hjul från jula och lite rörstumpar. Den har tipp.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Rolf Zetterberg
#12 » 13:42:46, 22-04-2014
Här kommer en hembyggd kärra till.Gjorde den för 7-8 år sedan av en gammal militär gastubkärra(modell pirra)som jag inte använt till något nyttigt på flera år.Ursprungligen köpte jag den på Överskottet för att det var riktiga hjul med kullager.
Kapade axeln mittpå och breddade med en rörstump och sedan fick skrothögen hålla med resten av materialet.Allt trä oljat två ggr och målat två.
Rolf Zetterberg
#13 » 22:08:10, 22-04-2014
Härligt med bilder.
Jag byggde en lite snabbt idag för att köra upp trädgårdsmöblerna.
Det blev likt Rolf av en gammal gaspirra. Dock bara av engångspall och några reglar.
Rolig idee med skottkärran.
Är du nöjd med vinkeln när du kör grus/ jord? Eller vill men ha den mer bakåtlutad?
Branis
Maskin: DB 995
v702
#14 » 06:46:22, 23-04-2014
Branis skrev:Härligt med bilder.
Ska göra om tipplåset och då höjer jag samtidigt lite i framkant. Annars är den ju som en skottkärra är mest, förhöjda delen kommer till användning först när du lyfter skalmarna. Fast man slipper lyfta. :grin:
v702
#15 » 18:57:51, 24-04-2014
Så blev det.
Ska uppdateras med:
-Skiva på flak
-Lämmar
-Bättre fäste till traktorn
Branis
Maskin: DB 995
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
