ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Pris för en åkklipparslunga med egen motor?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
JamtJrus (trådstartaren)
#1 » 14:03:21, 05-11-2014
Håller på att färdigställa en 36" MTD åkklipparslunga (enstegare) med separat 10hp Tecumseh motor med elstart och dragstart. Det är alltså jag som monterat motorn på den. Hade tänkt ha den på en av mina maskiner men fick tag i en lämpligare slunga som jag valt att satsa på i stället. Vad kan denna slunga vara värd? den är hel och fin i plåten och motorn är i ett utomordentligt bra skick, färgen är intakt och alla dekaler är läsbara
MAGnus
JamtJrus
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Jrus/Irus i alla de möjliga olika kombinationer
dc_lindberg
#2 » 14:44:37, 05-11-2014
Precis exakt så mycket som någon är beredd att ge för den vid en given tidpunkt ;)
Antar det där är en sådana där slunga med egen motor på?
... de brukar ha rena serienumren till önskad ersättning av säljare...
Ska du sälja ett komplett ekipage?
Kolla lite på blocket vad andra begär för MDTn och slungan var för sig - se'n får du känna vart vinden blåser och vad som känns ok å prova med det priset:)
Jag brukar höja priset om ingen är intresserad, eller om jag får "dumma" (bästa pris kompis) bud.
Nu har väl snön dalat en del i Jämtland, å det vita stoffet bruka ha "inflationerande" effekt på kunders villighet att skilja sig från sina surt förvärvade sekiner :D
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 15:14:29, 05-11-2014
Jo, det är en slunga till åkklippare men jag har monterat en egen motor på den i stället för att ha remdrift från bäraren. Skulle ha den till Irusen men som sagt, hittade en lämpligare slunga till den. Så jag överlåter till köpare att skapa fästet till sin maskin. Går ju även att koppla mot fyrhjulingar men då bör man nog bredda den lite. Har hittat att den kräver cirka 5hp för att driva själva slungan så den motor jag satte dit lär räcka mer än väl.
MAGnus
JamtJrus
#4 » 15:20:38, 05-11-2014
Denna slunga är det
JamtJrus
dc_lindberg
#5 » 19:39:26, 05-11-2014
Bara slungan då alltså?
Inkl motorn?
Ser ut att vara kring 100cm bred. Stiga?
...du kan väl pröva med 6-8000 ngt?
Ny sådan där slunga med egen motor kostar flis, gott om flis... 25-35 000 ngt om jag ser rätt. Då kanske det sitter en 10-15hk Honda motor på iof ;)
Minns jag rätt brukar de där slungorna utannonseras på blocket för ca 4500-6000kr, å då har de inte egen motor.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
per-åke
#6 » 19:44:41, 05-11-2014
Värdera slungan utan motor ( motorn är inget värd eftersom det inte finns en endaste reservdel att få tag i till Tecumseh längre, rasar den så är det mao skrot ) vilket kan gå att göra som Dc säger, kolla blocket! Inget är värt mer än vad som köparen vill ge. Du har även byggt om denna till att ha egen motor, och då få man se det som ett "hemmabygge" vilket sänker priset ännu mer för somliga köpare.Personligen skulle jag värdera denna till max 3-4 tusingar.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#7 » 20:40:51, 05-11-2014
Det är riktigt att de inte tillverkas längre men delar har det inte varit problem med.
Ja, Albert, slunga med monterad motor inklusive elstart. Dock tror jag att jag inte ska montera batteri, borde vara smidigare att använda bärarens batteri och bara dra elen dit.
Några bilder under bygget.
JamtJrus
per-åke
#8 » 21:30:49, 05-11-2014
JamtJrus skrev:Det är riktigt att de inte tillverkas längre men delar har det inte varit problem med.
Vart får man tag i delar till den? Har en massa frågor om delar till dessa motorer dagligen under vinterhalvåret, så det vore av vikt att kunna hänvisa våra kunder.
per-åke
#9 » 21:39:08, 05-11-2014
Tror det är garage24 jag har köpt på. Startmotordrev och mgnapullfjäder och dylikt. Inga stakar och kolvar, det är å andra sidan inget jobb jag gör på en småmotor.
JamtJrus
63an
#10 » 21:41:15, 05-11-2014
Ursäkta men ingen vettig köper väl en enstegsslunga :huh:
63an
Födelsedag
per-åke
#11 » 21:56:18, 05-11-2014
JamtJrus skrev:Tror det är garage24 jag har köpt på. Startmotordrev och mgnapullfjäder och dylikt. Inga stakar och kolvar, det är å andra sidan inget jobb jag gör på en småmotor.
Säljer dagligen bl,a stakar till motorer som brustit tack vare dålig oljekoll, Fjädrar kan man tillverka själv med lite kunskap, så jag vidhåller att du inte kan tillgodoräkna dig motorn på din slunga. G24 ( snart i konkurs ) är för övrigt en piratfirma som säljer dom mest gångbara delarna till dom flesta motorer, men jag har testat kvalitén på deras produkter när det gäller b&s, och det är för det mesta bara skräp. Som exempel kan just nämnas en fjäder i startapparaten som efter sträckning lät halva snöret ligga utanför, efter ny sträckning av snöret så var fjädern i bott!
Så enligt min mening finns det inga reservdelar till din motor.
per-åke
per-åke
#12 » 21:57:55, 05-11-2014
63an skrev:Ursäkta men ingen vettig köper väl en enstegsslunga :huh:
+1
per-åke
#13 » 22:03:54, 05-11-2014
Var skeptisk innan jag fick prova en byggd på samma sätt som denna, fungerade helt ok med separat motor faktiskt
JamtJrus
per-åke
#14 » 22:08:14, 05-11-2014
JamtJrus skrev:Var skeptisk innan jag fick prova en byggd på samma sätt som denna, fungerade helt ok med separat motor faktiskt
Sätt ut den på blocket för ett pris du tycker den är värd, får du inte begärt pris så är den inte värd det du önskar få betalt för den. "simple as that"
per-åke
#15 » 22:11:40, 05-11-2014
Så sant, lägger förmodligen ut den för 6-7k så fort den är klar och jag har fått möjlighet att provköra och se att den fungerar som den ska.
JamtJrus
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
