ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Begränsning av växellägen
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
Nejoan (trådstartaren)
#1 » 08:41:41, 03-10-2015
Fick tag på en gammal Stiga garden 800E förra året med havererad motor på. Men för ett tag sen hittade jag en "vanlig" Stiga garden, väldigt risig men med rätt rätt motor. 8 hp och med elstart. Gick igenom motorn och flyttade över den till den andra klipparen. Ny rem mellan motor och växellåda och den går hur bra som helst. Hade tänkt sälja den men tror jag behåller den för den var så rolig att köra och så har den uppsamlare som kommer bra till passar nu när löven börjar falla. Men så till saken, har tyckt det är lite svårt att hitta rätt växel efter att man backat, gäller även min Husqvarna rider 850 som jag normalt klipper med. Så jag har länge funderat på att sätta någon form av spärr för växelspaken på den växel man vill använda. Vid en titt på Stigan såg jag att "problemet" var ganska lätt att lösa. Bilderna talar nog för sig själva och behöver nog ingen närmare förklaring för att förstå hur det fungerar. Och fungerar gör det, bara upp eller ner med spaken, hur bra som helst, ett transportläge och ett arbetsläge.
Nejoan
Maskin: David Brown 25
LeifAndersson
#2 » 08:47:04, 03-10-2015
Tror f*n att den är svårväxlad, reglagen ligger ju upp och ned! :grin:
LeifAndersson
#3 » 08:51:31, 03-10-2015
Ha ha, ja markeringen är upp och ner men det ser bra ut när man sitter på maskinen.
Nejoan
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
