ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Knivbyte Stiga Villa 92 M - problem!
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
jeri2015 (trådstartaren)
#1 » 18:42:42, 29-06-2017
Skulle byta knivbladen på klippbordet modell Stiga Villa 92 M och blev konfunderad av manualen.
Ena bilden säger att man ska montera knivbladen under knivbalken, närmast gräset. Skissen bredvid säger tvärtom, knivbladen ovanpå knivbalken.
De satt överst sist, så jag provade att sätta dom underst. Krängde på remmen och provade varpå knivarna slår ihop!
De borde ju egentligen vara samma avstånd mellan knivarna oberoende på om bladen sitter på ovan eller undersidan.
Knivbalkarna ska ju stå på ett särskilt sett, ena rakt och andra liggande. Det gör dom, men när håller fast ena balken så kan jag röra 10-15 cm på den andra, likaså om jag håller fast den andra så kan jag röra på motsatta. Det är ett spel alltså.
Ska det vara så? Eller ska dom sitta stumt? Är det lätt åtgärdat från ovansidan om jag lossar den gråa plastkåpan?
Jag ser att om jag rör ena knivbalken så att dom inte står i rätt förhållande så slår dom ihop, så det borde vara nåt där som strular.
Hoppas på hjälp av någon kunnig!
jeri2015
per-åke
#2 » 19:02:35, 29-06-2017
Det ska inte vara något "spel" mellan knivarna. Du har förmodligen glapp i kuggremskivan som brukar ta stryk när man kör stopp. Kolla kilspår i remskivorna.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 19:12:32, 29-06-2017
Tack för snabbt svar Per-Åke, Jag ska öppna "huven" och se hur det ser ut.
Kilspår blir det i skivan menar du, när man kör fast? Byter man båda skivorna?
jeri2015
per-åke
#4 » 19:21:56, 29-06-2017
jeri2015 skrev:Tack för snabbt svar Per-Åke, Jag ska öppna "huven" och se hur det ser ut.
Nja, det finns ju ett kilspår i remskivan, och kör man i något så ger plasten med sig så kilspåret kan bli ganska så brett, om du förstår vad jag menar?
Då uppstår ju som du säger ett glapp, och det får ju inte förekomma då knivarna kommer att slå ihop.
Man byter bara den remskivan som är skadad, är bägge skadade så byter man bägge.
Kolla även om du hittar en klisterdekal med modellnummer på aggregatet, typ xx-xxxx-xx så blir det genast lite lättare :thumme:
per-åke
#5 » 13:04:11, 30-06-2017
Ok, jag är med hur du menar :) Känns som båda borde ha förstora kilspår nu...
Finns säkert en bra tanke med remskivor i plast, men jag tänker att någon metall hade haft längre hållbarhet.
Tror du man ska beställa bara skivor eller är det fler delar som brukar bytas, i mitt fall?
jeri2015
per-åke
#6 » 13:44:06, 30-06-2017
Svårt att säga, men plocka bort remskivorna så ser du hur axlar och krysskilar ser ut. Oftast är det ju bara remskivorna som tar stryk.
per-åke
#7 » 14:24:13, 30-06-2017
Nu har jag inspekterat bättre.
Plasten på båda skivorna ser hela ut, men på högra skivan ser det ut som att kilen på axeln har gått sönder. På ena bilden är "normalläge" och på den andra har jag dragit kniven för hand en bit. Då ser man att axeln liksom går förbi kilen.
Borde bara vara att byta kilen eller??
jeri2015
#8 » 14:27:59, 30-06-2017
Du har nog ett skapligt jack i axeln bredvid kilspåret där, lyft bort remskivan & kolla.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 14:35:50, 30-06-2017
Turbodiesel skrev:Du har nog ett skapligt jack i axeln bredvid kilspåret där, lyft bort remskivan & kolla.
Är rädd för att du har rätt om det....plasten höll men inte metallen :)
jeri2015
per-åke
#10 » 14:51:08, 30-06-2017
Ja det där såg ju onekligen inte bra ut, men ta isär alltihop som Turbodiesel säger och kolla axlarna.
per-åke
#11 » 15:22:23, 30-06-2017
Så!
Enligt manualen skulle man dra bort remskivan och dra ner knivaxeln, men den satt som berget.
Fick slå en bra stund för att få ur den. Inne i själva knivaxellagret som jag drog ur axeln ur, där sitter som en lös distans i mitten - är det i sin ordning?
Hursomhelst, platsen för kilen har vidgats rejält i axeln, så jag måste skaffa ny axel + kil..
Tror ni det blir lika jävligt att få i den nya i lagret? Kan man smörja upp innan?
jeri2015
per-åke
#12 » 15:42:03, 30-06-2017
jeri2015 skrev:Så!
Distansen ska sitta där ja!
Ta ur lagerboxen ur klippdäcket, för axelns ska pressas i inte slå för då förstör du lagren. Inte smörja heller, då det är meningen att dom ska sitta fast i lagret.
Känn så att lagren är okey, går lätt och smidigt utan "hack" när du snurrar på dom.
per-åke
per-åke
#13 » 16:43:49, 30-06-2017
per-åke
per-åke
#14 » 16:50:32, 30-06-2017
Oläslig lista så här kommer en ny!
per-åke
#15 » 15:12:00, 01-07-2017
Tusen tack, mycket bra info. Ska se om jag kan få tag på en press...borde man kunna svetsa ihop en själv med nån domkraft! :)
jeri2015
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
