Hej!
Vad finns det för givare / möjligheter att detektera när en tank med diesel / bensin eller spolarvätska är full?
ex. Skall en gräsklippartank fyllas - Hur går det att detektera när tanken är full (och pumpen ska stängas)?
Bakgrund .:
Har skaffat en batteridriven bränslepump ( liknande Germ BOP-5 eller Pump Batteridriven BOP-5 ) som fungerar ganska bra till mitt behov. (fick söka länge innan jag hittade en som fungerade att stoppa ned i vanliga reservdunkar)
Köpte min hos Autoparts men fanns tydligen även hos Laitis.
Impellern, den röda klumpen på sugsidan, som stoppas ned i tanken har en diameter 28mm.
Men den är inte perfekt -
1) Den borde ha autostop när tanken är full.
Det finns såna ( Dukshin DP-08EA - hos Rexnordic eller en liknande Airrex DP-08EA - från Maskinklippet )
Att dessa modeller har "autostop", syns på ledningen i tryckslangen.
En nackdel med denna, är att sugröret (impellern) är 32mm.
Vilket medför att den inte kan användas till vanliga reservdunkar.
________________________________________________________________________________________________________________________
2) Den andra begränsningen med min pump (BOP-5) är att sugröret skulle varit längre, för att kunna tömma en jeepdunk.
(men det går kanske att lösa med en slang på något sätt?)
