ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Gräsklippare med lineärkran o slyröjare
53 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
63an
#31 » 22:04:39, 09-08-2015
Ja priset är/var inte det intressantaste utan slitstyrkan på den simplaste motor man sett med enkel förgasare i botten som marint utförande ( reedventiler) å ut genom å soppan for genom vevhuset å smörjde nållager (Motorerna var Aspera) startvilliga! Men damm i gräset förtog lusten att köra med dem! Är förvånad över grannar som kör med gamla fyrtaktare i slänterna runtom mej å då är det inte 1 meter utan snarare 2-3 meter, de kan aldrig ha trycksmörjning! Själv har jag en Honda/Husqvarna men jag struntar i dikena å håller mej på min tomt med Ridern!
63an
Födelsedag
LeifAndersson
#32 » 22:09:16, 09-08-2015
När vi ändå håller på med detta tema, ingen som har någon slagklippare till en liten Belos eller liknande att sälja?
Håller på att spåna på en liten släntklippare att montera på en traktor, den blir nog hydrauldriven och så där 70-80 cm bred skulle bli perfekt. Har funderat i liknande banor som de förslag som lämnats här i tråden men vill inte ha en rotorklippare när man då lätt blir "stenad" om man sitter i närheten, en slagklippare styr bort eventuella stenskott från maskin och maskinist på ett helt annat sätt så det skulle bli både säkrare och mer stryktåligt. Har bytt lager på rotoraxlar ett par ggr som kunden haft med sig demonterade från maskinen och de har suttit på Belos har jag fått för mig. Har varit små lätta rotoraxlar med hängande slagor som sett vettiga ut och ganska lätta att konvertera till hydrauldrift när de varit sidodrivna med rem. Har någon något lämpligt så skrik till, skicket har mindre betydelse men det är ju bra om axeln är i vart fall hyfsat rak och i balans.
LeifAndersson
dc_lindberg
#33 » 23:11:22, 09-08-2015
...www.autorepmek.com hade en slagklippare/-hacka i fjol i sitt lager till Belos - kanske finns den kvar än?
Har skaffat knivar för att bygga om en gräsmatteluckrare till liten slaghacka - får när inspirationen och tiden återkommer till det projektet.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Mikkel
#34 » 12:38:32, 10-08-2015
Ny ide på släntklippare..... Kommer ikväll
Mikkel
Maskin: MF35
liljegrenarN
#35 » 12:39:22, 10-08-2015
Mikkel skrev:Ny ide på släntklippare..... Kommer ikväll
Underbart, väntar med spänning!
// Henke
liljegrenarN
ord bind
#36 » 19:50:50, 10-08-2015
b&s motorer tål skaplig lutning åt ena hållet. Stänksmörjningen nedåt.
tecumse och honda har på vissa motorer trycksmörjning.
varför inte ställa en snöskoter motor på ända. Skapligt ork för små pengar.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Mikkel
#37 » 20:59:46, 10-08-2015
En enklare variant endast med dragstång mellan åkgräsklipparen o släntklipparen. Vet inte vad för drag som finns men det går väl att fixa. Den blå linan håller ut klipparen i väggrenen. Vid transport kopplar man bort linan och bogserar. Tänkte att det skulle bli effektivare med två gräsklippare. Sen måste man ju tänka på säkerheten med stensprut, kanske med en gummikjol som går ner helt. :driver:
Mikkel
Maskin: MF35
Tjocksmocksjocke
#38 » 21:07:19, 10-08-2015
Enkelt och bra Mikkel, sådant gillas. Men du har gjort en tankevurpa tror jag, egentligen helt utan betydelse för funktionens skull. Det blir stången som håller ut maskineriet och linan som drar det :)
Tjocksmocksjocke
liljegrenarN
#39 » 21:07:45, 10-08-2015
Ja det där funkar ju också, dock måste dragstången kunna låsas i rakt läge på klipparn annars kommer den vilja svänga hur som helst om den är ledad på klipparn och på draget (i transportläge)
Två klippare i bredd blir dock för mycket (kort slänt i vissa partier) men det går ju kanske att ha samma ide fast med bara en.
Men kommer nog iallafall fortsätta utveckla på din förra idé! :)
// Henke
liljegrenarN
liljegrenarN
#40 » 21:09:15, 10-08-2015
Tjocksmocksjocke skrev:Enkelt och bra Mikkel, sådant gillas. Men du har gjort en tankevurpa tror jag, egentligen helt utan betydelse för funktionens skull. Det blir stången som håller ut maskineriet och linan som drar det :)
Tänkte inte jag heller på faktiskt men så sant som sagt!
// Henke
liljegrenarN
Mikkel
#41 » 21:18:53, 10-08-2015
Jo det har du rätt i, dragstången låser man i gräsklipparen så det blir som en vanlig kärra. Det går ju att bara ha en klippare också som sagt. Sen finns det en mellanvariant med en fast stång bak på åkgräsklipparen som sitter vinkelrätt mot körriktningen (ner i diket) som drar en klippare med det blå triangelfästet idé nr 2.
Kul att se hur du går vidare. Jag tror det är många som har samma behov runt om i hela landet. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
liljegrenarN
#42 » 21:22:28, 10-08-2015
Ja det tror jag också! Jag är inte säker på när jag ska börja bygga men får färdigställa ritningar först kanske. Skall ännu bygga ett snöblad också :)
// Henke
liljegrenarN
dc_lindberg
#43 » 22:33:50, 10-08-2015
Har du gräsklippare till experimentet?
Jag har några st... prisvärda om jag inte hinner skruva på dem först ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
liljegrenarN
#44 » 22:35:15, 10-08-2015
dc_lindberg skrev:Har du gräsklippare till experimentet?
Om frågan var riktad till mig så, nej det har jag inte :)
// Henke
liljegrenarN
dc_lindberg
#45 » 08:24:32, 11-08-2015
Jo. Har väl ca 30 eller 40 som ska gås igenom - räknar med 10% bortfall (=skrot). Risken är nog att flertalet har krökta vevaxlar, å då kostar de för mycket att skaka liv i.
Iof så såg jag att 1200kr's motorerna på RCHOLM nu kostar 2000kr... å då kan det löna sig i alla fall att byta vevaxel... :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
