ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Klippaggregat Lundberg RM1650-1V (Nymek)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
Joe (trådstartaren)
#1 » 16:41:27, 21-01-2013
Köpte ett klippaggregat till min Hako 3800D och tänkte göra lite service innan säsongen och inte mitt under som brukligt är... :vissla:
Dock så var det inte så enkelt som jag trodde så jag lägger ut informationen här för alla andra sökande.
Tillverkaren heter numer Lundberg Hymas AB, dom sålde allt rörande klippaggregaten ink dokumentation till Nymek AB
Nymek AB tillverkade klippaggregat, sopvalsar, snöblad och snöfräsar en tid (till 2008?). Bla snöblad DB 1400, DB 1600, DB 2000, vikplog FB2400, snöfräs SB 1200, SB 1500, klippaggregat 1270-1R
Därefter såldes allt till Lindös Mekaniska? som gick i konkurs? och sedan köpte Weldum AB upp det.
Weldum tillverkar idag inga klippaggregat och har därför inga reservdelar.
Troligen så var även knivarna tillverkade av Lundberg enligt Weldum.
Så det blir att mäta knivarna och se om någon annan kniv kan passa.
En intressant detalj är att kniven och dess axel är demonterbar, bara att dra ut en sprint och ta (knacka) ur axeln.
Axeln fungerar även som klipphöjdsjustering.
Forsättning följer..
Joe
Gärdebring
#2 » 01:00:52, 30-01-2013
hej.
har ingen aning om något du frågat tyvärr :klia: , men har ett kippdäck liggandes. tror det är kubota ca 160 brett om det kan va något av intresse.
mvh
Vissa dricker sprit om helgen för att ha kul, ja bygger något fräckt med motor o hjul.
Gärdebring
Maskin: Rälsgående Atlas 1404 MK
Joe (trådstartaren)
#3 » 23:15:05, 30-01-2013
Tack för erbjudandet, men jag tror nog att jag ska få ordning på det här.
Ska plocka isär det helt och blästra och lacka är det tänkt.
Sen med nya lager och slipade knivar ska det väll hålla något år..
Joe
Gärdebring
#4 » 23:16:56, 30-01-2013
Gör du rätt i.
Hoppas du får rätt på de.
Mvh
Gärdebring
Joe (trådstartaren)
#5 » 23:17:40, 27-02-2013
Isär plockat och blästrat, och nu isär skuret....
Plåten var genomrostad på några ställen, och de fyrkantiga stödplåtarna runt knivaxeln var det fullt med rost bakom. Varför bara svetsa några korta strängar???
Efter att jag tröttnat på att svetsa i rostkratrarna så det blev fram med rondellen.. Och som vanligt i stridens hetta blev det inte ett kort taget..
Så nu ska det bli en ny kåpa!
Plåten var bara 2mm tjock, funderar på 4mm istället så kan jag utesluta några förstärkningar. Från 27 till 54kg.
Något förslag på lämplig sort, funderar om det skulle vara bra med rosttrögt stål?
Joe
David Berglund
#6 » 11:17:26, 15-08-2013
Hur gick det med det här?
Har just kommit över ett Lundberg RM 1270-1R till hitte-pris och det vore kul att se mer från din renovering.
David Berglund
Kalle Johanson
#7 » 23:43:43, 02-06-2014
Bump.
Kalle Johanson
Maskin: SL 350 Fighter (Sandviken baklastare på Boxer 350 1960)
Wheel Horse C-160 (Trädg.traktor)
Jacobsen 1650 (Trädg.traktor)
Simplicity 9020 (Kompakttraktor)
Toro Trojan II (54" gåklippare)
Joe (trådstartaren)
#8 » 23:13:39, 04-09-2015
Ja hur gick det?
En ny galvad 4mm plåt blev utskuren och bockad till klippdäcket och strax därefter köptes det en Kubota F1900E dvs 4WD.
Så behovet av klippdäcket försvann iom att Hako'n är 2WD, men prylarna står i ett hörn och väntar på att svetsas ihop...
Joe
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
