Ha en bra dag!
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Volvo penta varvräknare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
rojo1973 (trådstartaren)
#1 » 11:18:37, 25-05-2021
Hej,
Jag skulle vilja veta var de olika stiften går till på en Volvo penta varvräknare. Några vet jag men vill vara säker på dom andra så vet hur man kopplar in dom. Tex vilken skall jag lägga W på från generatorn? Det är för inkoppling på en TAMD 31a.
Har koll på belysningen samt plus och minus, men sen är det ett stift där det står S+ och ett där det står S-. Vart skall W in? Sen finns det ett stift bredvid de fyra stiften var är det för kabel som skall dit?
Någon som vet hur den kopplas in?
Mvh
Roger
rojo1973
#2 » 11:21:19, 25-05-2021
Här är ett par bilder för att lättare se.
rojo1973
#3 » 12:38:46, 25-05-2021
Troligen är varvräknaren avsedd att kopplas till en induktiv givare, som ansluts mellan S+ och S-.
Kan du se om alla stift har varit inkopplade förut (repor på flatstiften), eller är det något av dem som aldrig har använts?
#4 » 12:50:10, 25-05-2021
Troligen har det suttit en koppling med alla stiften i så det finns troligen märken på alla stift.
Så då går det inte att använda W från generatorn utan det borde vara en annan givare? Det går i så fall upp två kablar från den givaren till Varvräknaren inte bara en som vid inkoppling på generatorn?
rojo1973
#5 » 13:01:17, 25-05-2021
Det kan finnas någon vägledning i Pentas reservdelslistor:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Kf4qjY27DF
#6 » 21:56:20, 25-05-2021
Hej,
Var och tog ner instrumentpanelen och såg då att orginal kontakten fans kvar. Där har suttit en biltema varvräknare där tidigare som gått på W kontakten från generatorn. Även pentas varvräknare går på den. Så tror att det går att få igång varvräknaren men den behöver ställas in för rätt motor och då behöver man få till att displayen fungerar så det blir nästa steg att byta display.
rojo1973
#7 » 18:32:32, 26-05-2021
Display ?
BOCA
#8 » 14:07:43, 12-09-2021
Stiften som du ser i fyrkanten de två översta är till varvräknaren, och de andra understa är till belysning och dy. om du tittar under kontakten står det + och - på + 1 (översta raden Kopplar du W från generatorn den andra är - smmankopplad med de undre stiften där du har + och - enligt markeringarna under kontakten
BOCA
1 inlägg
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
Olssons i Ellös
Dillon Welding
