ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Varvtalsgivare och mätare Volvo Penta MD7
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
köphuset (trådstartaren)
#1 » 12:09:55, 08-08-2022
Hej alla!
Jag undrar om någon här har kunskap om och/eller har en givare + varvräknare till salu som passar Volvo Penta MD7?
Hoppas Erling
köphuset
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: metallsvarv & fräs
#2 » 13:34:57, 08-08-2022
Visst har den växelströmsgenerator? I så fall fungerar generatorn som varvtalsgivare, signal till varvräknaren tas ut från anslutning W på generatorn.
#3 » 14:28:02, 08-08-2022
Tack för svar Torbjörn!
Tyvärr så finns inget W-uttag på den gamla växelströmmaren, utan i så fall måste jag bygga om generatorn. Tänkte i stället använda originaluttaget på kamtransmissionskåpan + original varvtalsmätaren.
Hälsar Erling
köphuset
rospigg
#4 » 15:08:48, 08-08-2022
Varvräknarens givare sitter snett bakom luftrenaren, framför matarpumpen:
Bilden är från en annons på Blocket, snubben säljer grejer från gamla motorn:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... KeWTOh8fUw
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 15:34:25, 08-08-2022
Tack för tipset och jag har skrivit till annonsören!
Hälsar Erling
köphuset
#6 » 09:02:13, 17-08-2022
Tack för alla tipsen!
Nu är "problemet" löst genom en av mina kontakter i Kina = En komplett varvräknare med givare som passar MD7b. Om den håller måttet kommer jag att lägga ut den på min webbshop för endast 755kr inklusive moms!
köphuset
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
