ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Vp md2 Md11c vad skiljer dem åt.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
ekenhall (trådstartaren)
#1 » 21:59:54, 09-10-2015
Visste inte vart jag skulle lägga frågan så lägger den.här så kan den flyttas om det behövs.
Undrar först vad som skiljer md2 med Md11.?
Undrar även hur kylningen funkar. Efter termostat huset är slangen kopplad till avgasröret. Känns som det inte skall komma något kylvatten då innan motorn kommit upp i arbetstemperatur . Om inte trycket som blir öppnar termostaten. Det är marinutförande utan sötvatten kylning .
Min motor blir inte fisjumen ens när motorn gott o en timme känner då med handen på limpan .
Några tipps ?
ekenhall
Maskin: scania d.816, hiab 011
Janson1
#2 » 17:58:23, 10-10-2015
Ang kylningen så sitter det en pump på bakgaveln med en gummi-impeller. Den pumpar sjövatten till en port under limpan som fyller motorns kylkanaler med vatten, vattnet stiger upp till termostaten som har ett litet lufthål så lite vatten sipprar ut där hela tiden. När det blir varmt ca 60 grader öppnar termostaten och släpper ut vatten via det övre röret som ligger ovanför limpan.
Efter som pumpen ger en bestämd mängd vatten hela tiden så fortsätter överskottet upp direkt till returen som sedan mynnar ut i avgasröret efter limpan.
på din motor är det nog termostaten som ligger närmast till hands...
Skillnader på motorerna däremot har jag ingen aning om.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
#3 » 20:59:23, 09-11-2015
Tack för svar.
Var sitter denna överskottsledningen som släpper förbi vattnet när motorn är kall.
Har märkt att det blivit mer tryck i vattnet sen jag monterade termostaten, då motorn börjat läcka lite här och där.
Ser dock inte exakt var det läcker men tror det kommer från ena cylindern kan inte se riktigt då limpan sitter ivägen.
Förmodligen har tidigare ägare slarvat med avtappning/ vinterkonservering.
Har nu iaf tagit upp båten så ska riva av limpan för att se vart det läcker, när lite tid finns.
ekenhall
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
