ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Hjälp med Bolinder Diesel och backslag (1113 tror jag eller 1053)
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
Birkt (trådstartaren)
#1 » 21:54:48, 17-04-2020
Hej.
Har fått i uppgift att hjälpa en vän som köpt en båt billigt med en gammal Bolinder Diesel i, tror det är en 1113 eller en 1053 BR. Han blev lovad att motor gått i år och att det inte var några problem. Han lyckades inte starta motorn. Vid kontroll så var oljan i BÅDE motor och backslag helt vit och tjock som majonnäs. Gissningsvis så har båten legat med vatten i kölen som täckt en del av motor och backslag så att vatten kommit in. Det talar ju för det för att backslaget var helt fullt av majonnäs. I värsta fall har en kylkanal eller topplocket gått, eller? Har inte stenkoll. Kylvattnet ser bra ut, så det är alltid nåt.
Min fråga är:
Kan man hälla ner diesel och olja 50/50 i backslaget för att få bort all gammal majonnäs? Köra startmotorn lite så att det vispar runt och sen tömma några gånger. Eller kan man skada packningar och lager osv?
Nästa fråga:
Vet någon om det är dekompressionsventiler på denna motor? Kanske en anledning till att den inte startar. Jag har själv inte varit vid motorn. Ska dit snart.
Här kommer bilder. Jag är glad för alla tips och trix vad gäller denna motor.
Birkt
magirus
#2 » 23:07:22, 17-04-2020
Jag ha städat med ren diesel o direkt sen hällt på olja. De ha funkat. :thummar:
magirus
#3 » 23:28:16, 17-04-2020
Tack! Ska testa detta:-)
Birkt
magirus
#4 » 23:47:43, 17-04-2020
Sen ä de ju int fel göra nå täta oljebyten med några gångtimmar emellan :thummar:
magirus
#5 » 00:35:09, 18-04-2020
magirus skrev:Sen ä de ju int fel göra nå täta oljebyten med några gångtimmar emellan :thummar:
Precis! Jag tänkte köra en kort stund med diesel och olja, sen byta några gånger. I motorn tänkte jag köra bara olja men fler byten...
Hoppas att det räcker, och att det inte är något annat som läcker inifrån.
Birkt
Scania bonden
#6 » 08:02:58, 18-04-2020
Ser ut att vara en 1113 motor.
Dock har jag väldigt dålig koll på marin och industriutförande, men på traktormotorerna så sitter den runda " klockan" m membranet i på insidan av inspr pumpen på 1113, och på utsidan på 1053. Även br filterna ser ut som 1113.
Såvitt jag vet finns det inga BM med dekompression. Men som sagt jag har ingen vidare koll på dessa....
Axel W
Scania bonden
Peter Persson
#7 » 08:39:15, 18-04-2020
Marin toppen på 1113 finns med dekompression, jag har en, spaken ska sitta på ventilkåpan men jag ser den inte på bilderna.
Jag tror också det är en 1113
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
2012
#8 » 18:52:34, 12-07-2021
Det är en 1113. Ingen dekomp på bilderna men på min sitter det en spak på kåpan.
Har dock aldrig behövt använda den då motorn startar på några få varv även efter vinteruppehåll.
Såg inte så kul ut med sörjan. Hur gick det, snurrade den igång?
2012
Maskin: BM Boxer
Thomas BM1054
#9 » 14:57:21, 14-06-2022
Jeg har problemer med mit backslag på min BM 1054. Aksen sidder fast og er ikke til at rykke. Har forsøgt at sprøjte alt til i WD 40. Det løsnede lidt, men langt fra nok. Har derefter forsøgt at fylde rummene med diesel men fortsat endnu ikke noget held. Er der nogen, som har ideer?
Och er der nogen, som har en idé om, hvor man kan skaffe resservedele?
[img]458265_2DG1K7F8MEJOG1655211387.jpg[/img]
[img]458265_182KYOEOMOITN1655211386.jpg[/img]
Thomas BM1054
1 inlägg
Danmark
Maskin: BM 1054 marine
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
