ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
stopp solonoid till TMD61
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:03:25, 12-03-2021
Har fått i uppdrag att fixa en ny stoppsolonoid till en VOLVO td61 i marint utförande.
Är det samma som till fordonsmotorer så att man kan hitta dom på traktorskrotar?
Lämplig inköpskanal?
De (ägarna) hittar den på nätet i utlandet men de köper inte produkter så.
Den som satt där nu är troligen en Bosch som inte satt där ifrån fabrik.
Så en bild ger inte så mycket misstänker jag
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 22:44:23, 12-03-2021
Om du söker på Bosch-numret på den solenoid som sitter där, vad ger det för slags träffar?
QV_ (trådstartaren)
#3 » 00:26:45, 13-03-2021
den ser ut så här https://www.bobbeckfuelinjection.co.uk/ ... 3302-p.asp
men då 24V.
Problemet är en felaktig inkoppling där man inte använder den yttre hållströmen.
Så den stod på "aktiveringsströmen" när dom badade.... Genererade lite rök i kablar.
Har inte kollat om den är sönder, men måste jobba på fabriken i morgon så det testet får vänta.
Det är en spricka i den hårda plasten på baksidan så något har hänt.
Just denna är en woodward modell RSV 1751ES 24VDC
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 00:36:06, 13-03-2021
Söker man på artikelnummret SA-3799-24 så ramlar träffarna in, men delen är ju felaktigt monterad eftersom den kräver externt relä för att gå över i hålläge.
Tänkte att det var enklare att monterar den "rätta" istället för att fixa till en yttre växlingsfunktion i serie med 24 volts matningen.
Fast det kanske är så lätt som att lägga en termisk säkring på någon amp i serie med tillslaget och lägga "håll" parallellt innan den termiska säkringen.
Det skall väll inte behövas många tiondelar för solonoiden att bottna. Men i sin tur så känns det inte korrekt att göra så.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 10:15:17, 13-03-2021
Enklast då är att lägga en RC-krets (motstånd och en lagom stor kondensator parallellkopplat) i serie med matningen till solenoiden. Jag har haft en sådan lösning i många år för att inte riskera att bränna upp spolen i ett bistabilt relä (avbländningsrelä från någon gammal Opel) som jag använder för att styra utebelysningen hemma.
Välj motståndet så att den ström det släpper igenom blir lagom hållström för solenoiden, och ta till kondensatorn så att strömstöten som uppstår då den ska laddas upp vid tillslag säkert räcker för att aktivera solenoiden.
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
