ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Glödning MD32A
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
svenke (trådstartaren)
#1 » 17:15:14, 07-07-2022
Hej. Någon som har glödrelä och glödmotstånd till en MD32A? Eller någon som vet hur man räknar ut hur stort motstånd man ska ha till glödstiften?
svenke
Maskin: Lastmaskin:Volvo
Lastbil: Volvo, Scania, Man, Mercedes
#2 » 10:37:21, 08-07-2022
Börja med att kolla vad för glödstift som sitter där (fabrikat, typbeteckning, ev spännings- och strömangivelse).
#3 » 12:22:27, 08-07-2022
Det är Bosch KE/GSA9/1 6st men jag hittar inte på dom på nätet, så all hjälp är jag tacksam för.
svenke
#4 » 22:55:40, 08-07-2022
Då får man nog gå på djupet i arkivefterforskningar. KE... - beteckningarna för glödstift ersattes för många år sedan (kanske redan i början av 60-talet) av 10-siffriga nummer som börjar på 0 250. Möjligen har jag något i nån gammal Bosch-katalog som finns i stugan, men det finns risk att det dröjer en vecka innan jag kommer dit nästa gång. Jag har också en bekant som lär ha kontakt med en gammal uv som sitter på en komplett översättningstabell från gamla Bosch-beteckningar till 10-siffriga nummer, i nödfall kan man försöka dra i trådar där.
Tills vidare kan man göra en gissning och överslagsberäkning. Låt oss anta att de glödstiften är för 1,7 V 38 A. 6 st i serie ger total spänning 10,2 V. Om nu batterispänningen är 12 V, så ska alltså 1,8 V brännas upp i ett förkopplingsmotstånd, det bör då få resistansen 1,8/38 = 0,047 ohm. Skulle det däremot vara ett 24 V-system så är det 13,8 V som ska tas upp av förkopplingsmotståndet och då blir resistansen 13,8/38 = 0,36 ohm.
Om spänning och ström för glödstiften i verkligheten är annorlunda så får man justera beräkningen efter detta.
#5 » 23:45:53, 08-07-2022
Okay då förstår jag hur det funkar bara att leta översättning alltså och sen få fram vad det är för spänning
Tackar tackar
svenke
#6 » 03:02:10, 09-07-2022
Det bör vara så kallade snabbstift (nåja) på den, parallellkopplade, inte d3n seriekopplade lågspänningsvarianten med öppen tråd.
Indenor har vad jag vet aldrig använt långsamma stift med öppen glödtråd. Stiftet du angivit verkar passa Hanomag vid en snabb sökning.
Hanomag har något längre stift än samtida Mercedes, men kortare än 4-cyl Indenor, fritt från minnet.
Dubbelkolla att du har rätt typ av glödstift. Beru 124M verkar passa samtida Indenor, Boschöversättning går säkert att hitta.
Rätt längd på glödstiften är avgörande, för korta så startar de knappt, och för långa ger dålig gång & onödig rök.
Europeiska snabbstift fungerar generellt OK på 12V, amerikanska gamla snabbstift (3-sekunders) är egentligen 6V stift och de brinner upp efter ungefär fem-tio sekunder, eller en dubbel grisblink..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#7 » 13:21:02, 09-07-2022
Har hittat lite uppgifter i en Bosch-katalog från 1977 nu.
"Modernt" Bosch-nummer för glödstiften till MD32A är 0 250 200 014 för 12 V-system, 0 250 200 004 för 24 V-system.
Motsvarande Beru hette på den tiden 107 MJ respektive 255. Men jag tror Beru har bytt nummersystem sedan dess.
Har inte hittat några elektriska data för stiften än.
#8 » 13:43:18, 09-07-2022
Okay beteckningarna fick jag från Volvo penta borde vara rätt då
svenke
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
