Var o tittade på en båt med dubbla MD29A går orent.
Dom har inte varit igång sedan 2018.
Den ena motorn går rent o svarar snabbt på gaspådrag.
Den andra går inte helt rent och har inte samma svar på gasen.
Testade att släppa spidarrören en o en. Då sjunker varvtalet och stiger igen när man drar åt muttern.
Någon ide om vad det brukar vara på dessa motorer?
Pump, spridare eller något annat?
