ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Volvo Penta MD7, läckage insprutningspump
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
jeeplasse (trådstartaren)
#1 » 22:38:22, 15-07-2013
Hej! Vet inte om detta är rätt forum, men jag gör ett försök. En bekant till mig har bytt motor i sin snipa och nu när hela installationen är klar visar det sig att det finns ett litet läckage (en droppe per minut) från insprutningspumpen. Det är en CAV pump typ DPA. I botten på pumpen finns en liten tapp som går att trycka in och den fjädrar tillbaka. Är det någon som vet vad denna har för funktion? Det är från den det läcker och det droppar hela tiden, även när motorn inte är igång. Enligt vad jag kommit fram till kallas hela denna del för auto advance device på engelska, men vad är den till för? Här finns det en ritning på pumpen och det är vid detalj nummer 101 det läcker. http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 13645.aspx
Med vänlig hälsning, Lars Johansson
jeeplasse
Maskin: David Brown 1212 -78
Deutz 5006 -72 med Kjällve 601 HD lastare
#2 » 22:58:38, 15-07-2013
Knoppen kan manövreras vid kallstart, för att hindra pumpen att ställa om tändningen i startögonblicket (säkert aldrig använd).
Tag med 101:an till en vettig dieselverkstad så får du hjälp, kolla noga efter eventuell kula vid demontering, den bör befinna sig i ett hål i SIDAN av banjoskruven (101)
Hittar du inget på nära håll bör jag ha en tätning att skicka till dig..
Framtiden var bättre förr..
#3 » 08:31:01, 16-07-2013
Tack för snabbt svar. Jag ska framföra detta till båtägaren, så får han avgöra hur han ska gå vidare med detta.
jeeplasse
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
