ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Isotta Fraschini W18 - hur andas den egentligen?
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
MN (trådstartaren)
#16 » 11:28:53, 24-08-2022
Under genomgång av vilket skick det är på prylarna så ser man lite mer hur den funkar.
På ytterbankarna så går kanalerna från samtliga förgasare rakt igenom topparna men för första och sista kanalen sitter det manifold på topparna som vänder flödet 180 grader tillbaka in i vardera 3 insugsportar. Mittenkanalen på yttre topparna leder direkt till vardera 3 cylindrar i mittenraden, därav behovet att växla in/utloppssida.
Bara vattenkylning i cylindrarna, inget vatten i toppar eller block. Torrsumpssmörjning.
MN
Dexxas
#17 » 16:51:58, 24-08-2022
Vevaxeln, är det 6 vevslängar på den med vardera 3 st vevstakar?
Tändföljden måste vara intressant....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
christianmoller
#18 » 18:10:45, 24-08-2022
Det är väl en mainrod och två som sitter i mainrod, som på en stjärnmotor.
Grymt fräckt är det i alla fall :grin:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
rospigg
#19 » 21:09:42, 24-08-2022
Mainrodda mej hit å mainrodda mej dit.
Finns det någon som kan förklara hur vevaxel och vevstakar är sammanbundna- på svenska?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
kimmen
#20 » 21:48:57, 24-08-2022
Den skulle vara kul att få höra gå.. :buga:
kimmen
christianmoller
#21 » 22:06:31, 24-08-2022
Sorry för det.
En huvud vevstake som dom andra sitter fast i!
Tändföljd på en 9cylindrig stjärnmotor blir då 1,3,5,7,9,2,4,6,8.
På ett motorvarv då, dvs 720 grader.
Edit: hittade ingen vettig bild på en isotta men en stjärnmotor får duga
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
rospigg
#22 » 22:18:50, 24-08-2022
En vevstake som har fler än två lager blir snabbt konstig..
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Udda fartygsmaskiner
