Manöver av backslag med hydraulcylinder
Postat: 09:58:57, 17-09-2021
Kompisen har flyttat styrhytten på den gamla flodbåten. Spaken, som tidigare satt direkt på backslaget, sitter nu ca 10 m bort. Kraften som behöver överföras mellan back-friläge-fram nere på backslaget är ca 70 kg på en arm som är 8 cm lång.
Det finns inte plats för någon rimlig mekanisk konstruktion, men jag tänker att man skulle kunna manövrera backslaget via två dubbelverkande hydraulcylindrar; den ena (master) på den flyttade spaken, den andra (slave) nere på backslaget.
Slaglängden måste vara ca + - 60 mm = 120 mm.
Finns det nån här på forumet som har erfarenhet av denna sorts överföring av rörelse? Förslag på lämpliga cylindrar (gärna begagnat eftersom budgeten är tajt, och användningen ganska sporadisk. 2 x ca 10 m kopparrör (id ca 8 mm) finns redan framdraget.
Här finns en amatörmässig skiss som jag hoppas ska visa hur jag tänker:
https://martinsigge.se/backslag/CCI20210917_0001.jpg
Alla tips mottages med tacksamhet.
/Martin
/Martin
