ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Hur justera gammalt backslag på Moskvitj?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
martin@martinsigge.se (trådstartaren)
#1 » 10:59:45, 20-10-2021
Detta backslag sitter på en Moskvitj fartygsmotor på 90 hk, byggt i dåvarande Sovietunionen i slutet av 80-talet, men konstruktionen är säkert mycket äldre (mellankrigstid?). Se film här https://youtu.be/2UyxAmhv9CU
Problemet är att det är svårt att veta om man verkligen har hittat friläget. Det verkar som att nåt behöver justeras för att man ska få ett mer distinkt "klonk" när den står i neutral. Den lilla fjäderbelastade piggen som syns i slutet av filmen verkar inte orka styra mot de starka fjädrarna inne i mekanismen.
Finns det nån här som har erfarenhet av, eller vet hur ett sånt här backslag är konstruerat.
Det bästa vore ju om det funnes en verkstadshandbok.
Alla tips som kan föra vidare här uppskattas storligen.
Bästa hälsningar från Гордая Мэри och
Martin
Maskin: Rysk flodbåt med 90 hk dieselmotor som väger 1 ton (motorn alltså)
nimrod_pro
#2 » 17:44:25, 20-10-2021
Sitter säkerligen en fjäder som belastar belastar pinnen som du visar. Slitage på nämnda pinne som ska ner i markeringarna eller svag fjäder kan ju vara orsaken då det verkar ha ett par år på nacken.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 20:42:05, 20-10-2021
nimrod_pro skrev:Sitter säkerligen en fjäder som belastar belastar pinnen som du visar. Slitage på nämnda pinne som ska ner i markeringarna eller svag fjäder kan ju vara orsaken då det verkar ha ett par år på nacken.
Jo, så är det nog. Men generellt känns det som att den där pinnen, även med en stark fjäder inte har så mycket att komma med. Kanske att hela kopplingsmekanismen måste smörjas bättre så att det glider lätt mellan fram- och backlägena. Har även hittat en smörjnippel som inte har fått nåt i sig på många år. Ska trycka i lite fett där nästa gång jag kommer dit. Återkommer med resultatet på fredag.
Under tiden: Ingen som råkar känna igen och veta nåt närmare om konstruktionen som den syns på filmen?
Återgå till Udda fartygsmaskiner
