ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriKringutrustning
montera en ventil
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kringutrustning ombord i fartyg här
sportsterxlh (trådstartaren)
#1 » 16:41:19, 18-03-2019
Det sitter en kylare på växeln till en Mtu v8 vill sätta dit en strypventil efter kylaren för sjövattnet tanken var att montera en kulventil där med klämringar men det är en knepig storlek på röret 38mm ytterdiam ,nån som vet om en sån ventil går att få tag i med 38mm klämmring i ändarna eller kanske nått annat som stämmer för den storleken.
tror matrialet är kopparnickel på rören
sportsterxlh
Maskin: LLoyd Alexander ts
#2 » 17:58:52, 18-03-2019
Skärringskopplingar för hydraulik finns i 38S, Hydroscand eller ParkerStore borde kunna hjälpa dig med det.
GE38S går har 1 1/2" eller 1 1/4" rörgänga i ena änden. 1 1/2" kulventil finner du enkelt. Dock brukar inte gängorna i ventilen vara långa nog för hydraulikkopplingar. Antingen får man fråga efter en med långa gängar eller så får man svarva av gängorna på kopplingarna. Detta gäller för parallella rörgängor, koniska kanske funkar rakt av.
Går att köpa ventil med 38S skärringskoppling i båda ändarna också men då blir det antagligen leveranstid.
Återgå till Kringutrustning
