Webasto Termo Top
Postat:
11:30:45, 24-11-2015
av Larsingo
Har Webasto värmare som värmer motor mm 5 kW i husbilen som ej vill starta har tagit bort säkringen och
Har hjälpt mig förut det ryker lite sen slår han av finns det någon bra rep manual eller tips
Tack på förhand
Re: Webasto Termo Top
Postat:
18:06:27, 24-11-2015
av PerÖ83
Vad heter värmaren mer än termo top?
Vad har du för startanordning? (
tidur)
Är värmaren eftermonterad eller fabriksmonterad?
Postat:
20:13:50, 24-11-2015
av gehl
har verkstadsmanualen på termo top c....
Postat:
20:29:24, 24-11-2015
av eqlazer
Låter lite som felbeskrivningen på den Eberspächern jag fixade i helgen. Där var problemet att ingen diesel kom fram till brännaren.
Slangen mellan tank/pump och pump/brännare var så dåligt skarvad/ansluten så den var ihopklämd på alla håll och kanter. Pumpen varken kunde suga eller trycka igenom nått bränsle.
Andra kanske har bättre koll på just din variant, men mitt spontana tips är att kolla bränseltillförseln.
